2711|0
CDMA/GPRS/EDGE无线网络视频服务器 [复制链接]
ST-101 CDMA/GPRS无线视频监控传输器- 简要介绍
ST-101 CDMA/GPRS型无线视频传输是一种独立运行的嵌入式系统,通过GPRS/CDMA无线网络实现远程视频监控。在一个小巧的铝制机壳内集成了视频压缩及通讯控制板和无线Modem等全部功能部件,只需外接摄象机和电源即可构成一台完整的基于CDMA/GPRS信道的远程无线视频监控系统。在PC机上无论利用宽带方式或是拨号方式接入Internet,远端实时场景便活灵活现,尽现眼前。
ST-101采用了我公司面向窄带信道研发的专有的CAMEC活动视频压缩算法,具有压缩效率高,系统功耗小的特点。由于CAMEC算法在色度压缩上的特殊处理,在实现高压缩效率的同时也保证了很好的清晰度和色彩还原质量,最高分辨率可达704x576。
ST-101 CDMA/GPRS无线视频监控传输器 - 主要特点
嵌入式设计,内置CDMA或GPRS无线Modem,独立工作,体积小,功耗低,高可靠
硬件发送,软件接收
2路视频输入,内置双模式视频压缩编码器,压缩模式可在线选择,最高分辨率704x576(PAL)
  压缩编码器-1:高质量CAMEC-I/II活动视频压缩编码,64x64-704x576
  压缩编码器-2:JPEG静止图像压缩编码,64x64-704x576
传输速度: 彩色320x240/GPRS Class10 - 平均0.5帧/秒,最高2帧/秒
    彩色320x240/CDMA2000 1X - 平均5帧/秒,最高15帧/秒
     彩色640x480/CDMA2000 1X - 平均0.5帧/秒,最高2帧/秒
内置CDMA/GPRS通讯控制协议及TCP/IP协议
支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式
2路双向辅助串行口可控制云台镜头,可连接串行用户设备
支持双向测控数据复用,1路视频+2路双向串行数据可同时传输
两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发,支持报警前后现场录像
支持GPS数据同时传输,支持工业测控数据同时传输
支持事件短信提示
接收软件支持网络客户端共享浏览
接收端提供软件二次开发包
HTTP://WWW.D9QIJI.CN
