3926|5
61
加载镜像启动CE后,无法显示硬盘,如何能显示? [复制链接]
小弟新手,刚刚接触wince。我把PLATFORM里的File   Systems   and   Data   Store加上Fat   File   System及CD/UDFS   File   System,并在Storage   Device里加上ATAPI   PCI/IDE   Storage   Block   Driver后还是无法显示出硬盘来。是否还有其他需要舍子的地方没有做?注册表需要自己写入吗?硬盘需要变成FAT16?
大米粥一年前都做这个了?  详情 回复 发表于 2008-10-13 14:50
请高手指点一下,谢谢
84
硬盘要变成FAT16,这应该是必须的。
参考一下这个帖子,http://community.eeworld.net/Expert/topic/5672/5672472.xml?temp=.1862909
我的固定存储设备用的是CF卡。照它说的好用了。
78
你可以查看一下,你的BSP中的flash驱动加载了没。我以前也碰到跟你一样的问题
PB中的catelog中的设置问题,你找一下BSP中的选项,好像是有关存储的,把他拖到你的OS设置中
引用 2 楼 zzhll 的回复:
硬盘要变成FAT16,这应该是必须的。
大米粥一年前都做这个了?
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
