2814|2
90
lpc2146 + zlg7290 哪位有做过的啊? [复制链接]
现在遇到个问题, 怀疑两边的时钟有问题, Cpu 晶振是12M ,zlg7290 接的 8M 的 晶振
/* 系统设置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk必须定义*/
#define Fosc            1200000                    //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk           (Fosc * 4)                  //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco            (Fcclk * 4)                 //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk           (Fcclk / 4) * 1             //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍
给IIC接口的时钟设置如下
   I2SCLH = (Fpclk/fi2c + 1) / 2;    // 设置I2C时钟为fi2c
   I2SCLL = (Fpclk/fi2c) / 2;
这样两边通信会不会有问题??   还有就是,看了demo 很多边,也没找到 设置ZLG7290的 时钟
前面的设置应该都是针对 lpc2146的吧
这样会有影响么?  现在就是 通信不起来啊, iicstat 总是 0x30, 即 总线错
管脚配置做了没有? LPC2146默认的管脚是GPIO, 不是IIC 7290是很简单的,如果电路和元件没有问题,通信该无问题  详情 回复 发表于 2007-8-31 23:22
75
顶下结帖子
管脚配置做了没有?
