6463|19
78
奇怪的液晶显示故障,百思不得其解 [复制链接]
我的液晶显示QH12864工作一个月都很正常,但有一次上电屏上显示的字符不是我程序里显示的字符,再次上电后屏上无显示,经测试液晶屏并无故障且排除虚焊的问题,可初始化无任何显示,程序却能正常显示,程序却能正常执行,我的驱动电压是11V(在厂商提供的参考值范围内)。
点管理 帖子  详情 回复 发表于 2007-12-24 09:12
81
请求高手赐教!
79
哪位高手可以帮帮我,急!!!
很可能是单片机复位不良.
另外,还有一种可能: 单片机复位后立即对屏操作,但屏还没复位完成.建议单片机复位后执行一个延时,然后再对屏操作
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
82
怎么感觉像是时序错乱了??
85
初始化后显示屏无任何显示,程序能正常执行到最后。
应该是这种症状。比较着急打错了不好意思。
那应该是我说的那种情况,你开机后加个延时,然后再对屏操作试试看
62
感谢各位兄弟的指点,我试试。
奇怪了,还是老样子。
64
程序能执行,但是显示屏没显示?
凭我的经验是数据线接触不良或者是虚焊!!
楼主检查一下
检查一下时钟频率是否在液晶屏要求范围之内
或者是在程序运行中有改变内部时钟频率。
65
虚焊的可能性排除了,时钟频率也是对的。请各位大哥帮帮忙啊。
79
难道液晶坏了?
84
重新制了块板子,暂时是正常的,不知道会不会再出现这种问题了,先忙了,明天结帖。
79
结帖然后加分怎么弄啊?不得不承认我的水平太菜了。
87
QH12864此款产品是我们的产品,可以联系我的。
北京华清益众科技有限公司
刘栋
13466313319
010-82600169
ldlglyld@163.com
81
行,谢谢。有谁能告诉我怎么加分结帖啊?
单片机复位后先将液晶刷次屏!把屏幕清空!
点管理 帖子
