3475|6
64
请教关于evc中sizeof()函数的问题 [复制链接]
大哥大姐们好!小弟这儿有礼了!一定给分!
  我在写一个读取串口的程序,但是在其中的sizeof()函数中遇到了问题。当要向串口写数据时,我使用了函数
  fWriteStat = WriteFile(hCom, lpBuf, sizeof(lpBuf),&dwHaveNumWritten,NULL);
  其中lpBuf定义为char *lpBuf 类型。
  但是无论我给lpBuf什么样子的值,都只能传输四个字节给串口。比如我要传数据w shao...,但是串口的另一端只能接收到w s。后面的字符都接收不到。
  这里我用串口调试工具接受串口数据,接受部分肯定没有问题。并且,当我把sizeof(lpBuf)该成40时,即
  fWriteStat = WriteFile(hCom, lpBuf, 40,&dwHaveNumWritten,NULL);
  串口可以成功的将40个字符顺利传出。
  请问为什么会出现这个问题?莫非是不该用sizeof()还是因为sizeof()里的参数类型不对?
  或者说我打得sdk有问题?
                                谢谢,一定给分,我信誉很好
还是没有解决实际问题。如何让动态的sizeof()。我现在数组开多少,sizeof()就有多少。怎么能给数组附一大串值。我发现mfc和c、c#语言好不一样。。  详情 回复 发表于 2007-11-11 10:26
83
是sizeof()的问题...
sizeof要对一个空间取长度的时候,必须要求这个类型在本文件域内有确定的显示的长度
你传入的是一个地址,这个地址不明确,所以它就取这个地址的类型了
如果你传入一个数组,数组是确定长度的,这就安全明确了....
你传:
char TBuf[40];
sizeof(TBuf[]);
sizeof(TBuf);
如果不是确切的声明,那sizeof();就不干活....
#include
int main()
    char a[5];
    char *c = NULL;
    printf("%d\n",sizeof(a));
    printf("%d\n",sizeof(c));
    system("PAUSE");
结果:
请按任意键继续.
谢谢2位~我明天弄成功了~就给2位加分
59
你楼上明明是1位,难道见鬼了?
84
哈哈
补充一下:
char   *c   =   NULL;
这句改成:
char   *c   =   a;
更具说服力,刚刚有点疏忽...
呵呵
87
