3956|7
62
指针问题 [复制链接]
Wince下是不是int 指针只能指向 4的倍数的地址?  PC上没这个限制阿,什么原因?
PC上应该已经处理了这种异常,是可以访问的,ARM上不行  详情 回复 发表于 2007-12-3 13:00
64
ARM CPU访问int要4字节对齐,访问short要2字节对齐.
不过也是有好处的,扫描内存简单了
WINCE没研究过,不过这种对齐方式的问题是应该是由你的编译器决定的。如果你的CPU是32BIT的,编译器设置4BYTE对齐的话,那INT型变量一般会被定在4的整数倍的地址上。(你可以打开你的编译器生成的MAP文件,看下全局变量都是被定在哪里的)
PC上,假如你是WINDOWNS系统的话那你用一般的方法是看不到物理内存地址的,你用VC看的只是进程的虚拟内存地址而已。
以上是我的一点见解,有不对的请兄弟们帮忙指点下。
不管是PC还是任何系统,做程序而言,使用sizeof()就可以啦。
173
如果做应用的话不用管这个,编译器会帮你做的。
要不写一个int * 还要管理指向的地址,对上层来说太麻烦了。
应该是CPU问题,在ARM上 *(int*)p 这种事不能随便干了
87
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
