3384|9
89
定时器请教 [复制链接]
在设置定时器中断时,在在中断程序中需要重新设置时间,设置完后处理中断。问题在这里:
定时器开始定时是否和处理中断同时进行。。。。
谢谢老牛!
好像没那么简单,呵呵.  详情 回复 发表于 2008-5-1 07:28
在打开定时器开始计数指令时,它内部就已经开始计数了,不管这指今是否在中断服务程序里面
59
定时器开始定时是否和处理中断同时进行
TR置1后,定时器就开始运行了
不管你现在是做什么?
不过为了不让中断服务嵌套.
一般都是在中断服务最后才重新开启TR
当然了,如果自动重装的,那另算了...
75
楼上正解,tr置1后就开始运行了.
定时器可以是看作是独立的硬件体系 他可以不依赖于内核执行
中断时,可以关闭定时器!
只要IE设置正确,中断就是一直在查询的,只要TF置1就会触发中断。
有点难度哦
79
有点难度哦
好像没那么简单,呵呵.
