2823|1
78
关于操作系统的问题!求助高手! [复制链接]
1、假设有个一个支持多道程序设计的计算机系统,其中每个作业都有完全相同的属性。对一个作业,在一段计算周期T内,一般的时间用于I/O,另一半时间用于处理器操作。每个作业总共运行N段周期。计算当有1,2或4各作业并行之行时的周期,吞吐量和处理器使用率,假设时间段T按以下任一种方式分布:
1)I/O在前半段,处理器运行于后半段;
2)将T分为4段,I/O在第1、4段,处理器运行于第2,3段。
还有一问
某计算机用Cache,内存和磁盘来实现虚拟内存。如果某数据在Cache中,访问它需要ta(ns);如果在内存丹不在Cache中,则需要tb(ns)的时间将其装入Cache然后开始访问;如果不在内存中,需要tc(ns)将其读入内存,然后用tb(ns)读入Cache命中率为(n-1)/n,内存命中率为(m-1)/m,则平均访问时间是多少?
谢谢大家~~~
友情Up!  详情 回复 发表于 2008-8-31 07:53
75
友情Up!
