6026|11
请问S3C2410与S3C2440有何区别? [复制链接]
另请问哪里可以下载到中文的使用手册.谢谢
比2410新增加的功能有 AC97 (ADC 语音输入接口),Camera interface(摄像头的接口,比较牛了啊) 在速度上2440为400Mhz(此时内核供电1.3v),大约是2410的一倍,所以运行大的程序会感觉快很多,特别是在放视频部分应该会很perfect了!功能增加了这么多,但价钱确和2410差不多,很实惠! 2410为三星较早的产品,稳定性上不好,没有其他的如mx系列的好!。。。其他就没什么了吧,等实际使用一段时间后,慢慢体会。     Operating Frequency · Fclk Up to 400MHz   for mcu · Hclk Up to 136MHz   for lcd · Pclk Up to 68MHz    for uart  详情 回复 发表于 2012-6-23 01:00
59
好像2410是200MHz
2440是400MHz
直接到三星网站看 DATASHEET 吧。
79
请问哪里可以下载到中文的使用手册.谢谢
83
请问哪里可以下载到中文的使用手册.谢谢
92
没有哪里可以下到
83
或者你翻译一个传上去,那别人就可以下中文的了,hoho......搞这些东东英文不过关很难弄的!
58
datasheet几乎没有看过中文的...
88
主要是主频的差别
63
一个是ARM7的产品,一个是ARM9的产品
67
两个都是ARM9系列 2440外围接口更多,主频更高
135
