6255|3
75
UART_SendByte('\r') [复制链接]
最近在看一段操作2410的UART的代码,有一些疑问,请各位大侠指教。
void UART_SendStr(char const *str)
    whlie(*str!='\0')
        if(*str=='\n')  UART_SendByte('\r');//为什么碰到回车符时,发送'\r'???
        UART_SendByte(*str++);
int main(void)
    int i;
    for(i=0;i<10;i++)
        UART_SendStr("Hello World!\n");//此时真正发送的应该是Hello World!\rHello World!\rHello World!\r...?
    while(1)
        g_getch = UART_GetKey();
        if(g_getch==0x0D)//由于碰到\n时,实际发送的都是\r,所以我认为实际g_getch不可能等于0x0D?
            UART_SendByte('\r');//??
            UART_SendByte('\n');//??
        else
            UART_SendByte(g_getch);
if(g_getch==0x0D)//由于碰到\n时,实际发送的都是\r,所以我认为实际g_getch不可能等于0x0D? LZ帅哥你看清楚:         if(*str=='\n')  UART_SendByte('\r');//为什么碰到回车符时,发送'\r'???         UART_SendByte(*str++); 如果是回车,就先发一个回车,换行的\n也发出去,它们是插入的关系,不是替换 嘿嘿  详情 回复 发表于 2007-6-19 20:23
59
    whlie(*str!='\0')
//因为在WIN下.'\n'表示回车,换行两个意思,而在别的系统下,它只表示回车,最后得给它来个换行,也就是:'\r'
63
UART_SendStr("Hello World!\n");//此时真正发送的应该是Hello World!\n\r
84
LZ帅哥你看清楚:
嘿嘿
