3091|3
67
关于NT内核模式中的进程问题,一直都没人解决,不知大牛们对此有何看法?? [复制链接]
根据IRP既然可以得到宿主进程的信息,如名字和路径,那么能否得到宿主进程的ID呢?
是有代码可以得到IRP的进程ID的,得到的是PEPROCESS ProcessID,那么这个进程ID和用户模式的任务管理器中看到的进程ID有什么关系??它们是同一个东西吗???内核模式中由一个进程ID如何得到其父进程的ID??
我看到微软的例子中都是用下面的结构定义进程ID:
typedef struct _EPROCESS *PEPROCESS;
为什么进程ID是一个结构的地址??这个结构的具体细节如何知道??
up  详情 回复 发表于 2007-3-7 12:29
HANDLE hProcessId =PsGetCurrentProcessId();
85
这是个未文档化的结构体代表一个进程,和进程ID没有关系,不过这个结构体已经被讨论很多了,LZ可以去网上搜些文章看看
81
up
