3902|5
59
用文峰开发板带的SDMK2410 bsp生成的工程编译出来没有MultilICE要用的 axf文件,怎么才能生成这个文件 [复制链接]
自己有个文峰的WinCE开发板,它的BSP为SMDK2410bsp,因为它带了一个MultiICE调试工具,所以想用ICE调试一下。
但是发现SDMK2410工程所对应的release目录下没有调试时需要用的axf文件,但是我发现用微软自带的SMDK2410创建工程时
可以生成axf文件。哪位大哥知道怎么样才能使得板子带的SMDK2410bsp创建的工程生成axf这个文件啊?
MulttICE 真的无法调试WinCE系统吗?那WinCE系统应该用什么工具来调试呢?  详情 回复 发表于 2007-10-17 16:02
79
这个axf是ARM标准的吧,用ADS就行了
66
PB创建的工程不会生成axf文件,ADS可以生成axf文件,所以MultiICE应该没办法调试WinCE系统。
56
MultiICE没有办法调试WinCE        系统,真的吗?那我买板子的时候怎么带了一个MultiICE.
还有MultiICE能调试MTK的东西吗?MTK目录下没有axf文件,只有elf文件。这个可以用于调试吗?
up,没人吗?郁闷啊,谁来救救我啊。
61
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
