2686|4
78
各位帮忙看看这段代码存在的内存泄漏,谢谢啦 [复制链接]
void CRS2USBDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default
        HKEY hKey = HKEY_LOCAL_MACHINE;
        DWORD numSubKey = 0;
        DWORD        i;
        DWORD   sizeSubKey;
        TCHAR        subKey[255];
        TCHAR szValue[MAX_REG_LENGTH];
        unsigned char keyValue[255];
        DWORD dwType = REG_SZ;
        DWORD cbData = MAX_REG_LENGTH;
        int iVNSCounter = 0;
        memset(keyValue, 0, 255);
        switch(nIDEvent)
        case TIMER_USB_STATUS:
                // Operation registry to get info
                        RegOpenKeyEx(g_HKEY,
                                L"Drivers\\Active",
                                0,
                                KEY_READ,
                                &hKey);
                        RegQueryInfoKey(hKey,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL,
                                &numSubKey,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL,
                                NULL);
                        if(numSubKey)
                                for(i=0; i                                 {
                                        subKey[0] = '\0';
                                        sizeSubKey = 255;
                                        RegEnumKeyEx(hKey,
                                                i,
                                                subKey,
                                                &sizeSubKey,
                                                NULL,
                                                NULL,
                                                NULL,
                                                NULL);
                                        memset(szValue, 0, sizeof(szValue));
                                        wcscpy(szValue, L"Drivers\\Active\\");
                                        wcscat(szValue, subKey);
                                        if(RegOpenKeyEx(g_HKEY, szValue, 0, KEY_READ, &hKey)==ERROR_SUCCESS)
                                                if(RegQueryValueEx(hKey, TEXT("Key"), NULL, &dwType, keyValue, &cbData)==ERROR_SUCCESS)
                                                        SetDlgItemText(IDC_STATIC_TEMP, (LPCTSTR)keyValue);
                                                        CString sTmp;
                                                        GetDlgItemText(IDC_STATIC_TEMP, sTmp);
                                                        CString s1("Drivers\\USB\\ClientDrivers\\Venus_USB");
                                                        if(sTmp.Compare(s1)==0)
        iVNSCounter++;
                break;
        default:
                break;
不是都在另一个帖子里说过了么? 怎么一个帖子发2次,是不是分多没处花,给我吧,^_^ 这句话不是随便冒出来的,楼主是不是把另一个删了,呵呵! RegCloseKey在退出时应该调用.  详情 回复 发表于 2007-7-11 10:33
83
没人知道啊
83
reg 为什么没有close,
在第二次RegOpenKeyEx 时,没有关闭第一次的handle
65
不是都在另一个帖子里说过了么?
