3477|4
63
在驱动程序中对串口进行读写,最大速度是多少? [复制链接]
是取决于波特率吗?要读写的是一个标准的虚拟串口。
同意楼上的  详情 回复 发表于 2007-7-8 20:07
一般都以标准速率来进行
经常用最高的是:57600
用得更多的是9600/19200
试一下不就知道了,另外注意精简语句。不过实际应用中一般用标准速率。
67
普通PC好像是115200
67
同意楼上的
