2706|2
83
新手入门问题,大侠帮帮我 [复制链接]
SoftIce 带的工具里的一个源文件,编译不通过。这是我学驱动的第一个难题。
VdwLibs
--------------------Configuration: VdwLibs - Win32 WDM Checked--------------------
Compiling with DDK compiler...
kstl.cpp
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(51) : warning C4346: '_Container::value_type' : dependent name is not a type
    prefix with 'typename' to indicate a type
    ..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(58) : see reference to class template instantiation 'back_insert_iterator<_Container>' being compiled
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(51) : error C2061: syntax error : identifier 'value_type'文字
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(51) : error C2805: binary 'operator =' has too few parameters
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(128) : error C2334: unexpected token(s) preceding ':'; skipping apparent function body
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(131) : warning C4346: '_Container::value_type' : dependent name is not a type
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(131) : error C2061: syntax error : identifier 'value_type'
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(131) : error C2805: binary 'operator =' has too few parameters
..\..\Common\Include\stl\stl_iterator.h(131) : error C2333: 'insert_iterator<_Container>::operator`='' : error in function declaration; skipping function body
..\..\Common\Include\stl\stl_alloc.h(308) : fatal error C1903: unable to recover from previous error(s); stopping compilation
Generating Code...
Error executing cl.exe.
vdw_wdm.lib - 56 error(s), 20 warning(s)
出问题的这台电脑是XP。
我在另一台2K上,就能编译通过。
前提我没有改过任何配置。
这个问题怎么解决呢,我没有一个思路。
唉~~~ 这个破问题~~ 自己结帖  详情 回复 发表于 2008-3-10 07:40
没人指点,还是没办法指点。
唉~~~
这个破问题~~
自己结帖
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
