3681|1
77
有关ARM926EJ-S 的异常向量表的问题 [复制链接]
ARM926EJ-S 的spec. 说异常向量表要么放在0x00000000,要么放在0xffff0000. 这取决于cp15 的控制寄存器c1的设置。我设置相应位,以使向量表地址位于0x00000000. 但是,当我触发一个异常是CPU没有跳到这个向量表的相应位置的指令, 而是跳到了另一个异常向量表的一个指令。这个向量表不在0x00000000地址。
请问高手一下,这是为什么吗?我已经花了两天去找这个问题的答案。如有提示,不胜感激。
此帖出自ARM技术论坛
“而是跳到了另一个异常向量表的一个指令”这个指令在什么地址? “ARM926EJ-S   的spec.   说异常向量表要么放在0x00000000,要么放在0xffff0000.   这取决于cp15   的控制寄存器c1的设置。我设置相应位,以使向量表地址位于0x00000000”这话没错,只要操作对了应该就是没有问题的。  详情 回复 发表于 2008-6-7 00:19
此帖出自ARM技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
