5354|13
时钟芯片的比较 [复制链接]
对时间精度要求很高的情况下,典型的时钟芯片有:DS1302,DS12887,X1203等都可以满足高精度的要求
精度比较高的就是深圳威帆电子公司生产的SD2000系列
精度到底那个更好点啊,要做个类似万年历的,显示年,月,日,时,分,秒,并可调整
没遇到过这种情况.  详情 回复 发表于 2008-5-1 05:53
75
朋友们帮忙啊,急啊
77
还是没人回答啊
86
DS12887
要是做产品用这个吧其他的玩可以
SD2000系列
不了解
81
用温补晶镇振自己弄,,一般可以做到年差60S以内
62
用X12028,性能不错。便宜点的还有8563
66
你要求什么样的精度?这是一个根本问题.我对这个了解,但有一个基本的了解,就是你要什么样的精度。只有确定了这个上面的讨论才有意义,否则大家的讨论没有任何意义。精度可以用原子钟来,每万年差多少ms,要吗?
86
也就是做个毕业设计,要求能显示年月日时分秒就行
我刚好有这个板, 10位数码管,DS12C887,24CXX,都有,程序也有,把你联系方式发给我
78
liubingbing789@126.com
QQ:  370453137
谢谢了啊
75
我也想了解,谢谢LZ.
似乎用DS1302的还是比较多吧..
65
没遇到过这种情况.
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
