3944|13
64
在wince上做phone功能,难度大不大?有无现成方案? [复制链接]
如题!现成方案不是指smartphone
我是新手,刚接触wince,不是很熟
如果要做phone功能,需要做些什么工作,难度大不大?
有哪些现成方案可以选择或者参考的
这种方案,如果硬件不能提供其它信号,就不要做了  详情 回复 发表于 2007-9-26 12:35
67
难度有一点
需要时间
我就负责这个项目,已经做了快一年了。
62
主要是wince下没有无线协议堆栈(GSM,CDMA),如果自己做这部分一定很痛苦。不过国外有这样的方案。
国外的有些什么?
智能手机,一般采用手机模块,不采用手机方案的。
63
一般会是,在去卖一个通讯模块,然后通过低层传口进行控制.
我买了一个通讯模块sim300d的 串口控制
怎么实现wap,gprs上网呢
你需要了解模块的AT命令,用AT命令来实现手机功能
75
at命令我也知道 ,我有Datasheet
但得到的gprs上网数据怎么放到ie里去显示?
你的操作系统呢?
这些工作不用楼上你自己做的,IE已经做好的。
58
ie只是能显示数据,我用at从com口读到数据怎么交给ie呢
不能这样做的。
想要用IE,就需要用系统提供的拨号功能,不能直接通过AT。
如果拨号功能占了,那我又怎么收发信息和电话哦
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
