3721|6
求助:一个关于cs8900中断的奇怪问题! [复制链接]
买了块2410的板子,上面用cs8900驱动网口。这几天把cs8900配置了一下,现在8900在产生中断时,可以通过自己的IRQ0脚触发2410的EINT9脚。但8900在收到包的时候只能产生一次中断,也就是说收到第一个包8900会在IRQ0脚产生中断电平,并在IRQ(120h)中断寄存器队列中设置RXEvent(124h)寄存器的值。但收到二个包时,8900只会在IRQ(120h)中设置RXEvent(124h)的值,不会产生中断电平。
2410采用高电平中断,我在中断管脚用万用表量的电平,确实是8900收到第二个包时没有产生高电平。收到第二个包时,可以收到包中的内容。
具体代码如下:
        IMPORT        HandleIRQ
        AREA    Init,CODE,READONLY
        ENTRY
        b        ResetHandler
        b        .
        b        .
        b        .
        b        .
        b        .
        b        HandlerIRQ
        b        HandlerFIQ
        LTORG
ResetHandler
        mrs        r0,cpsr     ; set the cpu to SVC32 mode
        bic        r0,r0,#0x1f
        orr        r0,r0,#0xd3
        msr        cpsr_c,r0
        ldr        sp,=SVCStack        ;Setup SVC mode's pc
        ldr        r0,=WTCON ;watch dog disable
        ldr        r1,=0x0
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTMSK  ;all interrupt disable
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTSUBMSK  ;all sub interrupt disable
        ldr        r1,=0x7ff
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTMOD ;Set Int Mode as IRQ
        ldr        r1,=0
        str        r1,[r0]
        ;setup system clock
        ldr        r0,=LOCKTIME
        ldr        r1,=0x00ffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=MPLLCON
        ldr        r1,=((161<<12)+(3<<4)+1)
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=CLKDIVN
        ldr        r1,=0x3
        str        r1,[r0]
        ;Setup SDRAM
        ldr        r0,=SMRDATA
        ldr        r1,=BWSCON  ;BWSCON Address
        add        r2,r0,#52          ;End address of SMRDATA
        ldr        r3,[r0],#4
        str        r3,[r1],#4
        cmp        r2,r0
        bne        %B0
        ldr        r0,=GPFCON                ; Led_Display
        ldr        r1,=0x5500
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=GPFDAT
        ldr        r1,=0x10
        str        r1,[r0]
        ;Setup UART0
        ldr        r0,=GPHCON        ; Config GPH as UART
        ldr        r1,=0xaa
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=UFCON0
        ldr        r1,=0
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=UMCON0
        ldr        r1,=0
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=ULCON0
        ldr        r1,=0x3
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=UCON0
        ldr        r1,=0x45
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=UBRDIV0
        ldr        r1,=26
        str        r1,[r0]
        ;setup CS8900
        ldr r0,=0x1900030a ;set packet page pointer to 0x116
        ldr r1,=0x3116
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x1900030c ;change bus mode to memory mode
        ldr r1,=0x8417
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x18000022 ;use IRQ0
        ldr r1,=0x0000
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x18000158 ;set MAC
        ldr r1,=0x1412
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x1800015a
        ldr r1,=0x1816
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x1800015c
        ldr r1,=0x1c1a
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x18000112 ;set LineCtl to enable RX and TX
        ldr r1,=0x00d3
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x18000102 ;set RXCfg to enable RX Done Interupt
        ldr r1,=0x3903
        strh r1,[r0]
        ldr r0,=0x18000104 ;set RXCtl to recieve Individual and Broadcast Addr
        ldr r1,=0x3d05
        strh r1,[r0]
        ;Setup EINT9
        ldr        r0,=GPGCON  ; Config GPG1 as EINT9
        ldr        r1,=0x08
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=EXTINT1 ; config EINT9 as high level
        ldr        r1,=0x10
        str        r1,[r0]
        ;clear all the interupts
        ldr        r0,=EINTPEND  ;clear External INT Reg
        ldr        r1,=0x200
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=SRCPND ;Clear SRCPND
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=SUBSRCPND ;Clear SUBSRCPND
        ldr        r1,=0x7ff
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTPND ;Clear INTPND
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ;Setup Stack Pointer
        mrs        r0,cpsr
        bic        r0,r0,#MODEMASK
        orr        r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1  ;UndefMode
        ldr        sp,=UndefStack
        orr        r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1  ;AbortMode
        ldr        sp,=AbortStack
        orr        r1,r0,#IRQMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1  ;IRQMode
        ldr        sp,=IRQStack
        orr        r1,r0,#FIQMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1  ;FIQMode
        ldr        sp,=FIQStack
        orr        r1,r0,#USERMODE
        mov        r1,r0
        and        r1,r0,#0xffffff7f        ;Open IRQ INT
        msr        cpsr_cxsf,r1  ;USRMode
        ldr        sp,=UserStack
        ;open interupt
        ldr        r0,=EINTMASK  ; clear mask for EINT9
        ldr        r1,=0x00fffdf0
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTMSK ;Open Uart0, timer4 and EINT
        ldr        r1,=0xEFFFBFCF
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=INTSUBMSK ;Open Uart0 Sub Int
        ldr        r1,=0x7f8
        str        r1,[r0]
        IMPORT __main
        b __main
HandlerIRQ
        stmfd        sp!,{r0-r12,lr}
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0x7ff
        str        r1,[r0]
        bl        HandleIRQ
        ldr        r1,=0x200
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0x7ff
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0xffffffff
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0xEFFFBFCF
        str        r1,[r0]
        ldr        r1,=0x7f8
        str        r1,[r0]
        ldmfd        sp!,{r0-r12,lr}
        subs        pc,lr,#4
void PrintChar(unsigned char tmp)
        URXH0 = tmp;
void delay(int tmp)
        unsigned int i;
        int loop =1000;
        for (;tmp>0; --tmp)
                for (i = 0; i < loop; ++i);
void PrintStr(char * Str)
        unsigned int i;
        i = 0;
        for (i = 0; 1; ++i)
                if ('\0' == Str) return;
                while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));
                delay(10);
                PrintChar(Str);
void CheckEtherEngine()
void SendPacket(void *Data, size_t Length)
        unsigned short BusState = 0;
        unsigned short *Addr = (unsigned short *)Data;
        unsigned short Tmp;
        (*(volatile unsigned short*)0x18000144) = 0x00c9; /*TXCMD*/
        (*(volatile unsigned short*)0x18000146) = (unsigned short)Length; /*TXLEN*/
        do
                BusState = (*(volatile unsigned short*)0x18000138);
                delay(100);
        }while (0 == (BusState & 0x0100));
        for (; Length > 0; Length -= 2)
                (*(volatile unsigned short*)0x18000a00) = *Addr++;
__value_in_regs struct __initial_stackheap __user_initial_stackheap(
        unsigned R0, unsigned SP, unsigned R2, unsigned SL)
    struct __initial_stackheap config;
    config.heap_base = 0x33000000;/*(int)&Image$$ZI$$Limit;*/
    config.stack_base = SP;
    return config;
int main()
        unsigned short Tmp = 0;
        unsigned short i = 0;
        unsigned Length;
        unsigned char ARPPacket[] = {
        0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
        0x12,0x14,0x16,0x18,0x1a,0x1c,
        0x08,0x06,
        0x00,0x01,0x08,0x00,0x06,0x04,0x00,0x01,
        0xc0,0xa8,0x00,0x06,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0xc0,0xa8,0x00,0x01
        CheckEtherEngine();
        while (1)
                SendPacket(ARPPacket, 44);
                delay(2000);
                do
                        Tmp = (*(volatile unsigned short*)0x18000120);
                        delay(10);
                }while (0 == Tmp);
                Length = (*(volatile unsigned short*)0x18000402);
                for (i = 0; i < Length / 2; i++)
                        Tmp = (*(volatile unsigned short*)(0x18000404 + i));
                        if (Tmp == 0) PrintStr("Packet Rcved!\n");
        while(1);
        return 0;
void HandleIRQ()
        unsigned char IntSrc = *(volatile unsigned char *)0x4a000014;/*Interupt Offset Register*/
        unsigned short Tmp;
        unsigned short Length,i,Status,IntValue;
        switch (IntSrc)
        case 28:
                break;
        case 14:
                break;
        case 5:
                IntValue = (*(volatile unsigned short*)0x18000120);
                if (0x0004 == (IntValue & 0x000f))
                        Status = (*(volatile unsigned short*)0x18000400);
                        for (i = 0; i < Length; i+=2)
                                Tmp = (*(volatile unsigned short*)(0x18000404));
                        Tmp = (*(volatile unsigned short*)0x18000124);
                break;
        default:
                break;
不会,帮顶  详情 回复 发表于 2008-5-1 02:59
82
还有一个奇怪问题,8900说可以在0x404读取收到的包中的所有数据,但我只能通过Random Access,来读取数据。有朋友碰到过这个问题吗?
78
这位仁兄。我也遇到了这个问题,不知你现在解决没有,如果解决了请告诉我一下,多谢了!
我的邮箱是personal_sun@163.com
读取了包数据后,再读一遍0x18000400即可。
上面写错了,应该是0x18000120
67
楼主您好,能否将您的源码(ADS下CS8900)共享下,小弟研究半个月没有结果。谢谢。paulylogin@163.com.      我是在2440下面,
不会,帮顶
