1.中断问题
今天小弟我看到了中断这一章了, 但是到现在还搞不清楚SWI的一些地方, 特请教各位高手, 谢谢!
问题就是在加载中断这个地方
unsigned Install_Handler(unsigned routine, unsigned *vector)
vec = (routine - (unsigned)vector -8 ) >>2;//问题1:我知道这里是要求出定义的中断的地址偏移量, 但是减去0x08就可以了, 但是为什么还要减去8, 而且还要向右移两位??
if(vec & 0xff000000)
//greater than 32MBytes
return ;
vec = 0xea000000 | vec; //问题2:这里得到了偏移的地址后为什么要跟0xea000000相或??
*vector = vec;
return (old_vec);
2.ARM问题
今天拿自己写好的程序拷到另一台机子上去运行, 但是运行不通过, 提示不能打开一个.o文件,感觉是原来的路径和现在的路径可能不一样而出错的, 但是不知道在哪里改正过来。
还有个问题就是:在ASM和C混用的时候,为什么总是要从ASM先运行起来才能转入C语言,能不能先从C开始,然后转入ASM呢??
3.例子运行不了了
装了ADS之后,每个例子都可以运行,但是过了一段时间,自己做了点小程序之后,有个例子运行不了了,(SWI)这个例子,但是我没有改动什么地方,可能是设置的问题造成的。问题是:进入AXD调试后,按直接运行,但是没有运行到main()函数里,直接到最后的swi就停止了。
请问各位高手这是怎么回事?
