2928|3
88
开发WinCE 触摸屏驱动,笔尖抖动问题 [复制链接]
前辈:
    我在开发WinCE触摸屏驱动,加载到目标板上后,发现一个问题:
    当我用笔在输入区内写入时,会发生笔迹抖动现象。没有按照披在触摸屏划过的笔迹显示,而是上下左右各个方向不规则抖动;当笔点压在同一点时,笔迹会在点压处慢慢扩大形成一个区域。
分析得很精准。  详情 回复 发表于 2008-11-11 10:28
我也遇到过这个问题,感觉不好解决。有两个原因:硬件、软件
硬件
1 看看这个触摸屏是不是不好,有条件的话换一个不同厂家的测试一下(这个可能性不是很大)
2 设备的ADC采样参考电压不稳定,请硬件人员使用示波器测量一下ADC的参考电压,是否有拨动??
3 布线问题(可能性不大)
其他就只能通过软件来消除抖动了!有很多方法,最简单的一个,你ADC采样的时候判断当前值和上次的差,如果太小就
认为是上次一样的值
我现在发现如果要精确 就要牺牲速度
83
谢谢您的建议。我想这对我有很好的指导作用。
92
引用 1 楼 sdssly 的回复:
硬件
3 布线问题(可能性不大)
认为是上次一样的…
分析得很精准。
