5473|23
64
EVC 调试慢的问题 [复制链接]
EVC       4.0       +       SP4     +       PPC       2003       +       PPC2003SE       CHS
每次单步调试很慢,一条语句运行要等上20多秒!
各位知不知道EVC4单步调试非常慢的原因吗,帮忙分析下?谢谢!
将EVC 的CPU设为cpu0,模拟器的CPU设置为cpu1.或者缓过来即可。  详情 回复 发表于 2008-6-20 10:49
77
20多秒?不会吧,关掉没有必要的调试窗口,比如memory等等
55
就算是用模拟器,也不会慢到这个地步啊!如果是硬件开发板调试,速度很长的。
楼主PC的配置如何?
我的电脑的配置为1.86G   双核,1G内存
83
你的什么系统啊,
怎么能这么慢呢
Winxp
不知道为什么这么慢?帮忙分析下原因
78
以前也遇到过,有可能是网络原因,建议还是用VS2005吧。
79
难道是网络速的原因吗?
64
速度不在于你得pc 在于你调试的device 的速度.
而且,数据并不是在你的内存里传输,要通过usb线和device 传输的。
模拟器肯定快过实际的device。
可以把device 超频或者选择用cpu较快的device 调试
把pc从网络中断开或者加入一个网络。
这两个方法都可以试试。
61
这个问题在我的笔记本上也遇到了,后来我反复找原因,发现是由于我的笔记本是双核导致这个问题。解决方法是,每次运行EVC后,在任务管理器的“进程”中,在EVC进程上单击右键,选“关系设置”,将EVC设定到1个CPU上运行,速度就快了。
62
可是我的PC也是双核啊,不存在这个问题的。
呵呵,看来问题不好找了。
楼主也不出来总结汇报一下
没解决,等待解决中.......
63
我的vs2005在模拟器下调试也比较慢,单步之间要延迟差不多两秒,不解??
机器配置还行
Celeron2.4G
Memory 512M
我自微软一个视频教程, 调试速度很快的,几乎感觉不到延时
你的机器肯定是双核的,你只要的调式的时候设置有单核就没有这种问题了,给分
82
经过我的实验,可以确定的告诉楼上,你说的方法不行!
59
你看看你的配置是不是有问题,我奔三的机器,调起来都很快.
楼上请问一下,都查看哪些配置参数,我的调试很慢,也不是双核的
17楼的,你是在模拟器下进行调试的吗?
在开发板上的速度,是很快的。
