4448|4
61
关于isp下载线里面的相关东西? [复制链接]
我是个单片机初学者,出于成本考虑,想自己做个isp下载线,在网上查了很多资料,看了有个大致的了解,但是对其中的原理还不是很理解,希望大侠们指点一下:
1,利用P1.5,P1.6,P1.7,RST这几个管脚烧录的时候好像是串行烧录,既然是串行读入的,为什么还用DB25,它可是并口的呀?是不是因为74hc244的作用,完成了并/串转换,现在我对244这个芯片是干什么的,还不是很了解,谁有他的中文资料,想看一下它的具体的功能和用法。
2,利用P1.5,P1.6,P1.7,RST既然是串口编程,为什么不直接用串口DB9,而要去用打印机接口DB25?
谢谢
我想 是因为串口的通信协议决定的。串口的9根线中重要的只有两个线:数据收和数据发。它们都是由预先设好的波特率传送的,发送一帧的数据格式相对固定。而并口的数据有8位,每一位都可以由软件控制,每一位的功能都可以由软件定义,发送也随意,好像由stb控制。所以需要有好几根线控制给单片机下载程序,校验数据的情况下,用并口好一点,更重要的是,也不需要严格的波特率。 244是起数据缓冲作用,可能也起电平转换。  详情 回复 发表于 2007-3-30 23:46
1、串行通讯有很多种类,如:UART,SPI,CCB,I2C,1Wire等等。
2、244是个数据缓冲器,你看到的应该是利用电脑并口模拟串行通讯。
3、也有单片机直接使用电脑串口进行编程的,如STC的89C51就是。
85
同意楼上的这个!!
用STC不用为程序下载增加一分钱,就可以实现下程序了!!
多好?
它的程序下载就只用一个标准的串口,只是有的芯片要短接些管脚.
如果在没有串口的应用中,把串口独立出来弄个下载板也不会超过20块钱(当然,人家原厂要卖50,呵呵)
64
单片机没烧程序之前,
是靠什么把相应管脚传入的数据存入存储器的,
不懂!ISP原理。
54
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
