7390|20
62
图片旋转 [复制链接]
怎样在不开辟一个新的内存空间的情况下实现bmp图片的旋转
你在检查一下代码,肯定不会错的,因为验证过的。   详情 回复 发表于 2007-8-21 19:06
什么意思?
不明白
就是说我通过代码显示出了一张图片,然后想实现图片的旋转功能.
我刚开始是这样做的:
  先开辟一个空间,然后用该空间来存储旋转后图片的每一个点的信息.最后把图片显示出来
但是这个样子做就是要占用内存,比如说一个图片已经显示出来了,然后我让它旋转,那它还要重新去开辟一个空间,而假如此时内存不够时,那它就旋转不了了.
  我现在想问的就是一张图片已经显示出来了,我在不重新开辟内存空间的情况下怎样实现图片的旋转啊?
  希望有人能够给我解答解答哈!
83
你要不想使用内存,那就在存储介质(FLASH,SD CARD)上面使用临时文件来做了。当然,这需要一定的条件。
直接操作显示缓冲区,
写一个算法,一次交换一个像素,
直至整幅图片,
这样占用内存很小,
rzsheng(跑生活的男人)
但是这样子你要定义一个很大的数组啊,这样子占用内存也很大啊
还有个方法,前提是你的板子够快,什么内存空间都不要了,直接读取图片信息,然后显示出来,一次读一行好了,最多几百个字节的存储空间,这总行的吧。
忘了说,这个方法DOS下可以,可以直接获得显存地址,但是wince下是保护模式,还没试过,不过你的显示驱动一定要支持。
59
yashi(老斩)
我试过在SD卡上存储信息,然后读取,但是这种方法实在是太慢了
dthxman()
这个假如是直接显示一张原始图片,可以做到,但是要旋转,每一个象素点的位置都变化了.这个方法好像不行吧
85
不知这个问题解决没有哈
85
我也遇到了这个问题,期望有人来解决一下
矩阵变换就行了
67
huangtaoyuan(无所不能):我知道是矩阵变换...
但我从CreateDIBSection 得出的指向位图位置的指针的指针
这是个指针,类似一维数组,还得转化成矩阵...
然后变换,再赋过来...
不知你是怎么做的,这样太麻烦了呵
多谢
那准备每个方向的图片各一张,最方便了。
57
首先取得图片各像素点的rgb,然后做矩阵变换呀。比如:
typedef struct _MYRGB
                BYTE r;
                BYTE g;
                BYTE b;
        }MyRGB;
BYTE  *lpBitmapBits = NULL;
MyRGB* pDes = (MyRGB*)malloc(width * height * 3 + 1);//
memset(pDes,0,width * height * 3 + 1);
MyRGB* pSrc = (MyRGB* )lpBitmapBits;//
HBITMAP directBmp = CreateDIBSection(hMemDC, (BITMAPINFO*)&RGB24BitsBITMAPINFO,
                DIB_RGB_COLORS, (void **)&lpBitmapBits, NULL, 0);
比如逆时针90°,变换如下:
for(int l = 0;l < width * height;l++)
        int i = l/width;
        int j = l%width;
        pDes[j * height + height - 1 - i] = pSrc[i * width + j];
然后在:
StretchDIBits(hScrDC,0,0,height,width,0,0,height,width,
                        pDes,&RGB24BitsBITMAPINFO,DIB_RGB_COLORS,SRCCOPY);
就行了啊。速度挺快的。我就是这样解决的。也许还有别的好方法。在这里共享一下啊。
84
我再试一下
对了问你
hScrDC 是怎么赋值的,
我是这样的 HDC hdc = ::GetDC(m_PictureWindow.m_hWnd);
应该也是可以的吧
63
我就这样做的,但还是没显示出来哈..
huangtaoyuan能帮忙看一下么
         int width=image.GetWidth();
        int height=image.GetHeight();
        HDC hScrDC = ::GetDC(m_PictureWindow.m_hWnd);
        HDC hMemDC = CreateCompatibleDC(hScrDC);
        BITMAPINFO RGB24BitsBITMAPINFO;
        ZeroMemory(&RGB24BitsBITMAPINFO, sizeof(BITMAPINFO));
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biWidth = width;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biHeight = height;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biPlanes = 1;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biBitCount = 24;
        //比如逆时针90°,变换如下:
        int i = l/width;
        int j = l%width;
        //然后在:
hScrDC = ::GetDC(hwnd);
hwnd是static控件的句柄,我图片是显示在static上的
这句跟踪的时候,提示数组溢出....
方便不方便留一下QQ或是其他聊天工具,多谢了呵
