3108|1
66
如何实现点击窗口右上角的OK按钮时关闭窗口而不是隐藏窗口? [复制链接]
如题:如何实现点击窗口右上角的OK按钮时关闭窗口而不是隐藏?相当于在当前窗口执行了this.Dispose();方法。且在系统进程中也看不到该窗口了。
谢谢!
你可以再程序中加一个按钮ID为:IDOK; 然后再这个按钮时间中的: void CHandSecDlg::OnOK() {      //添加你需要处理的代码,也可以没有      CDialog::OnOK();      DestroyWindow();//该句就会销毁窗口的 } 这时你就可以删除你刚才添加的这个按钮了,这样做的目的就是重载窗口的OnOK()事件; (要不然你在窗口的类向导中不一定能找出这个事件)  详情 回复 发表于 2007-1-6 21:44
然后再这个按钮时间中的:
     //添加你需要处理的代码,也可以没有
     CDialog::OnOK();
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
