3343|2
65
USB通信的问题,大牛来帮帮忙!(源码附上) [复制链接]
  #include   "hidsdi.h"
如果你的设备用的是特定的驱动(非Windows原有),那么用Inf中的GUID就可以打开你的设备;如果设备用的是系统自带的驱动,那么可以枚举所有的USB设备,然后检查设备的VID与PID,找到与你的设备ID信息相符的那个,然后打开就可以了。  详情 回复 发表于 2007-9-7 21:44
66
DEFINE_GUID(GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE,
      0xA5DCBF10L,   0x6530,   0x11D2,   0x90,   0x1F,   0x00,   0xC0,   0x4F,   0xB9,   0x51,   0xED);
很可能是你的 GUID 不对
我原来也遇到过 死活找不到 设备文件名
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
