3010|3
66
查询与中断? [复制链接]
通讯协议要求如下:
通讯内容        方向(双向)        长度        类型        协议        校验和
PC机设置        PC机 =主板                S'        每条设置协议之前都下传’S',并收到主板回传'S'后才可以下传一条协议。                        校验和
PC机回读        PC机 = 主板                T'        每条设置协议之前都下传‘T',并收到主板回传'T'后才可以接收一条回读协议。                        校验和
说明:
1.板子收到‘T’,代表要向U盘写数据
2.板子收到‘S’,代表要从U盘读数据
代码如下:
前提是已经识别U盘了;
[code]
//主要处理部分函数如下
void CommPc(void)
   UINT8  xdata cType=0;
        RI=0;
        while(!GetCommSomeChar2(&cType,1));
        if((cType=='S')||(cType=='T'))
             SendCommBuffer2(&cType,1);
             if(cType=='S')
                    SendLoopInfo();                           // 读出U盘中的数据 发到串口
             else if(cType=='T')
                    Receiveloop();                        //向U盘中写数据
             else
                    printf("error");
         else
             CH375_led=1;
             mDelaymS( 100 );  /* 延时1秒 */
             CH375_led=0;      /* 闪下灯  */
             CH375_led=1;
//向U盘中写数据
void  Receiveloop(void)
        UINT8 i;
        strcpy( mCmdParam.Create.mPathName, "/TT" );  /* 目录名,该目录建在根目录下 */
        i = CreateDirectory( );  /* 新建或者打开目录 */
        mStopIfError( i );
        if(WriteFile("/TT/LOOP.BIN"))
                   revcommdata();
//写函数
void revcommdata()
    UINT8 xdata cTuition='T';
    UINT8 cTemp,i;
    UINT8 FIRST=1;
    UINT32 totalsum= 0;
    while(1)
                  RI = 0 ;
                  SendCommBuffer2(&cTuition,1);
                  while(!GetCommSomeChar2(&cTemp,1));
                  if(cTemp=='T')
                                GetCommSomeChar2(bao,1);
                                RI=1;
                                GetCommSomeChar2(bao,bao[0]+1);
                                  if(bao[1]=='j')                    //bao[1]='j' 代表当前包写结束
                                        bao[0] = totalsum>>24;
                                        bao[1] = totalsum>>16;
                                        bao[2] = totalsum>>8;
                                        bao[3] = totalsum;
                                        mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0;    //将文件指针移到文件开头处
                                        i = CH375ByteLocate( );
                                        mCmdParam.ByteWrite.mByteCount=4 ;       //规定每次读写的字节数
                                        for ( i=0; i<4; i++ )
                                                   mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer = bao;
                                        CH375ByteWrite( );
                                        mCmdParam.ByteWrite.mByteCount=0;       //文件长度更新
                                        CH375ByteWrite( );
                                        mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;
                                        i = CH375FileClose( );
                                        mStopIfError( i );
                                        return ;
                  else
                                        if(FIRST==1)
                                              mCmdParam.ByteWrite.mByteCount=8 ;
                                             for ( i=0; i<8; i++ )
                                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer = datastr;
                                             CH375ByteWrite( );
                                             mStopIfError(i);
                                             FIRST=0;
                                          mCmdParam.ByteWrite.mByteCount=bao[0]+1;
                                          for ( i=0; i                                            {
                                                         mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer =bao;
                                        totalsum++;
                                        CH375ByteWrite( );
                                        mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;
                                        CH375ByteWrite( );
                                        mDelaymS( 100 );
                                        cTemp='U';   //‘U’为当前包结束标志
                                        SendCommBuffer2(&cTemp,1);
                                        mDelaymS(500);
//串口中断函数
/* 中断处理函数 ,问题出现在这里,麻烦您帮我看下,谢谢 */
void CommISR(void) interrupt 4
   if (SCON &0x01)
            SCON &=0xfe;
            bao[CommRecBufferTail]=SBUF;     //receive data
            if((bao[CommRecBufferTail]=='T')||(bao[CommRecBufferTail]=='S'))
                   SendCommBuffer2(&bao[CommRecBufferTail],1);
                   if(bao[CommRecBufferTail]=='S')
                   else if(bao[CommRecBufferTail]=='T')
                            Receiveloop();
                   else
                            printf("error");
           else
                             CH375_led=1;
                 mDelaymS( 10 );  /* 延时1秒 */
                 CH375_led=0;
                 CH375_led=1;
[code]}
上面是我写的查询方式,现在由于时序有点对不上,所以需要改成中断方式的串口中断,上面还有个是我写的一个串口中断函数,写不下去了
没思路了,呵呵,高手帮帮忙,提供点思路,或给个例子都行,谢谢
新手,没用过中断,呵呵,谢谢
PS:分不够,可以再加
看来把我做过的CPU 上的 UART 程序都发出来 呵呵 本以为这个最基础了 呵呵 有空关注下我的 BLOG 呵呵, 我下周发   详情 回复 发表于 2007-12-1 18:52
中断程序一般需要快速响应,服务程序中最好不要有延时等待之类的东东,否则下面再来中断可能丢失数据或中断重入。
一般串口中断只操作缓冲区,并设立标志,耗时的操作在主程序中做。
78
                                  CH375_led=0;
                                  CH375_led=1;
哥哥 我佩服您咯,这样delay?
为啥不用T0 ,R0 标志呢?
来了清下标志,以接下个,中断里delay  做什么?? 肯定不合适呀
81
本以为这个最基础了 呵呵
