5952|9
61
串口通信需要设置数据位吗, 如果需要, 为什么需要 [复制链接]
因为一个包由起始, 结束位环绕, 校验位也是固定的, 很容易算出数据位长度嘛, 是不是因为开始位是0, 结束位是1, 那么任意一位都可以解释成开始结束位, 因此需要在开始通信前指定数据位, 也就是说, 根本不是根据开始结束位判断一个包的, 而是靠长度: 每个包具有固定长度, 由此可推断, 当设置这些属性时, 必然通知了对端属性的改变, 而不是数据包中夹带了本身的格式信息?
是的。LZ说的是对的。串口通信前双方都已经定好了一帧数据长度,而且根据开始位、数据长度、结束位来确认一帧。因为开始的时刻是随机的,所以有必要用开始位来定一帧的开始。而且一帧的数据里面并不含有这一帧长度的信息,是事先确定好的,这不像USB里面,在每一帧的开始含有这帧长度的数据。 这样,按道理说是可以定义一帧为任意长度,只要双方统一就行,比如一帧含有12000位。但实际中是不能这样做的,原因是串口通信是异步通信,双方去确定一帧中的每一位是根据自身的时钟来定的,传输的数据长了就会引起时钟误差的积累,造成后面数据的错位。 不知这样的答复符不符合你的要求。  详情 回复 发表于 2007-9-21 19:23
85
问题是 那为什么一般设置数据位 5 --- 8位呢, 按照我的上面的理解, 可以设置成任意大小啊
在定标准的时候,只是针对一定的应用,而且标准是没有道理的
而且用的是民主集中制原则
只要保证多数人的利益,其它的嘿嘿,有本事能活下来你就自立门部去
77
看了你说的这些,似乎很模糊呢?
串口通讯本身有自己的传输方式,波特率,检验,数据位数。如比较常用的:1位起始位,8位数据位,1位校验位,1位停止位。这只是规定了数据是如何传输的。
而帧作为数据最小的传输字节流,其本身一般会规定格式,如起始,命令,长度,数据,校验,结束。对于这些一般的包中都会包含,为什么要加这些,本身这是一个传输协议的标准,就象我们说的英语,只有2个人都知道这个单词,那才有交流的基础。
一般来说,串口通信的的一个frame有多长,和什么时候改变,双方都知道的
75
看了你说的这些,似乎很模糊呢?
是很模糊, 刚刚接触, 我的问题就是数据位能不能任意, 譬如12000阿, 12000000000什么的
66
机器间的通信和人与人之间的交流是一样的
譬如人在交流时,需要有使用同一种语言来作为基础
同样的,机器在通信时,也需要同一种标准来作为通信的基础
机器间的通信和人与人之间的交流是一样的
这些话对我毫无用处, 谢谢
to zylthinking()
数据位数任意?12000阿, 12000000000?
以我的理解你是不是想说传12000(整型数)和12000000000?
这个不是数据位数的问题
不管你串口以几位传输(一般是8位)
你传数的时候,如12000,那你可以制定规则,比如传的都是ascii
那么12000 = 0x31 0x32 0x00 0x00 0x00
如果你传的是个2字节的HEX码的话,那1200 = 0x2e 0xe0(先高后低)
这就是规则,关键是这个规则是怎么定的,只有通讯双方都知道这个规则,那发送方
发送到接受方才能把数据给识别出来,不然没办法通讯!等于就是没有交流的平台!
64
不知这样的答复符不符合你的要求。
快来报名!
