3511|7
64
100 分 想做GPS+GPRS,gprs端的信息是怎样采集回来 [复制链接]
有点难度哦  详情 回复 发表于 2008-5-1 03:11
可以通过gprs发送短信
88
楼上正解!
83
可以通过短信或者gprs数据传输,主要是这两中模式,其他的还有.
gprs数据传输,主要采用tcp/ip通过ppp来传输.
83
用短信猫做短信平台,比较稳定,不受网络安全影响,响应及时,适合一些重要的安全性高的业务需求,但是发送速度有限制,一般是800条/小时
sp短信通道发送速度快,但是由于接入的开发商很多,在服务器不多的情况下,必然会排队,有时繁忙时提交一条短信,第二天才能收到,而且网络不正常时,也会影响使用
建议一些管理软件用短信猫做短信平台
1.方寸GSM-Modem 短信平台
GSM-Modem 短信平台,无需联网,只需一台电脑,一个短信猫(或手机),一个短信开发接口,就可轻松建立短信服务器,可实现短信收发,短信互动等功能,一台电脑可以连接多个短信猫硬件,从而提高吞吐量。
2.方寸短信数据库接口(手机短信接口,短信二次开发控件)
通过本数据库接口,能使你现有的系统(如OA、CRM、ERP等系统)轻松实现无线办公功能,无论你用的是哪种开发语言(VB\VC\VFP\asp\jsp\java\pb\delphi...),只要你的系统能读写数据库即可对接!你仅需要在指定的表中添加记录,本接口程序就自动进行发送短信了,收到的短信会自动保存到数据库里,所以,您不需要了解任何有关数据通信方面的知识,就可实现手机短信的收发等功能!
电话:0755-25996144
联系人:陈先生
网址:http://www.fcwww.com
qq:393376247
呵呵,把GPS的串口,接到GPRS的设备上,就可以了,不是很复杂,比较简单,前段时间有做过这种东西,有问题的话,楼主可以联系我。QQ:21956798
77
AT指令。
有点难度哦
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
