29267|7
62
数据采集显示问题 [复制链接]
我用C++Builder编了个显示界面,用来显示研华PCL818L采集卡采得的数据。选用的定时器每隔1ms读一次采集卡,然后把所读数据通过波形动态显示到界面,波形显示也是每隔1ms刷新一次。结果发现对标准的10HZ——50HZ的正弦波采集显示的波形失真很严重,而10HZ以下显示很好。不知道是哪里出了问题。请各位高手指教
变AISOFT 为ADINT  详情 回复 发表于 2007-5-31 17:12
Windows的定时器的定时精度为55ms,设置1ms没有意义
若要提高定时精度得想其它方法
64
我也在用那块板子 也遇到问题了正苦恼中
最好用单端,如果用差分输入需要在两边都滤波。
46
没办法,我们那个信号是双极性的,只能用差分输入,那C++Builder中的定时器设置1ms岂不是徒劳,怎样把Windows的定时器精度提高呢?
可以使用采集卡自己触发啊,设置一个采集频率,采集卡自动采集,采集完成后会触发 一个时间,详情可以参考说明书和ActiveDAQ的帮助文档。
91
是Windows的定时器的问题
变AISOFT 为ADINT
快来报名!
