7390|9
86
【求助】keil中使用lib文件中的问题 [复制链接]
LIB_VER2.0.LIB(1): error C100: unprintable character 0x07 skipped
LIB_VER2.0.LIB(1): error C141: syntax error near ','
LIB_VER2.0.LIB(2): error C100: unprintable character 0xFD skipped
LIB_VER2.0.LIB(3): error C129: missing ';' before '?'
我生成了lib文件 然后调用的时候keil报上面的错误 点击发现lib文件出现奇怪的标点符号
小弟先谢过了!
谢谢大家 问题已经解决了 lib文件不支持多点、中文和长文件名  详情 回复 发表于 2008-10-25 13:22
小弟谢过了
生成lib文件的时候没有任何的error和warning
用纯文本编辑,不要有汉字,中文标点
可能是调用的问题,需要头文件声明
64
楼上的哥们
我昨天检查过了 所有的文件中汉字只有注释 标点基本上都是已经注释了 都是蓝色的……
调用和头文件声明是声明意思?
79
LIB的封装问题
这个东西我做过
不过没有自己总结过封装的技巧
呵呵
引用 3 楼 dengyixinos 的回复:
楼上的哥们
调用和头文件声明是声明意思?
那当然,否则就无法生成库了。
可能库里面有的函数名与外面的有冲突了,比如一个宏定义与一个函数名重复之后,会有好多麻烦。
88
真是非常感谢大家
譬如说
a.c 需要调用 b.c 但是b.c需要根据实际情况经常改变 所以我不想加入库 仅仅加入了b.h的头文件
不知道真正使用的时候会不会出现楼上哥们的情况
头文件只是声名
库还是要加进去的,不管是以C源文件形式,或是LIB形式
其实,没有多高科技的,呵呵
LZ这样吧
你干脆把源文件写垃圾些
这样,比用库被人破解的时间还长
呵呵
反正,一般来说,只要时间够,我肯定是重写我自己的一套东西的
看别人的代码和用别人的
一般来说不太放心,经常遇到死在哪都不知道
还得满世界找BUG
还不如我自己写来得实在
78
楼上的哥们
你的意思是不是说“b.c没有加入库文件 所以导致出问题了”
呵呵小弟开发单片机的时候不是很长 只是想多学些东西
谢谢大家 问题已经解决了
lib文件不支持多点、中文和长文件名
