3404|6
SD卡驱动问题 [复制链接]
目前我在TI的TMS320VC5509A上做一个项目,需要驱动SD卡。5509上自带有SD卡控制器。通过配置应该就能正常使用。
可是现在我遇到的问题是,不能连续进行SD卡读写。比如先读SD卡(查询),接着又写,在写时写命令返回的response不对。只有在读完后加一个很大的延时才能正常进行写操作。因为是查询的读,所以可以确定读命令是执行完了的,不知哪位大侠能指点一下?不胜感激!
协议应该都差不多 主要是支持的大小有区别  详情 回复 发表于 2008-8-7 11:11
在写时写命令返回的response不对
是不是这里的原因,导致后面异常啊 呵呵
没搞SD, 但弄FLASH时, 写前都是先要做 擦除操作的
65
引用 1 楼 wanyeye 的回复:
在写时写命令返回的response不对
是不是这里的原因,导致后面异常啊 呵呵
SD卡是不需要先执行擦出命令的,可以确定能直接写。就是不能连续读加写,真郁闷。连续读是可以的,写也行,就是不能读加写
SD卡是支持连续读写(Burst)的。你提出的问题是CPU的SD Controller没有设置好。因为没用过这个CPU,不好说什么,不过一般的CPU支持的SD Controller都差不多,肯定是和SD协议直接相关的。
77
多谢指点啊
要好好再研究一下那个Controller的DataSheet。
不过给出的DataSheet是按照MMC卡的协议写的,不知两个卡的主要差别在什么地方
58
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
