3631|8
75
有关WINCE下图片显示的问题 [复制链接]
我使用IIMAGE去显示一个图片,发现不管多大的图片都会平铺到屏幕上,不知道这是什么问题引起的?怎么能解决?下面是部分代码,我怀疑是这一部分的代码:
//描画图片到内存中
void vDrawImage()
        HRESULT hResult;
        BOOL        bResult;
        RECT        stDisplayRect,stClientRect;
        ImageInfo        stImageInfo;                //图片显示信息
        HBITMAP                hBitmap;
        IBitmapImage*   pBitmap;
        HDC                        hdc;
        UINT                width,height;
        hdc = GetDC(hWnd);                //获取当前window默认的HDC
        bResult = GetClientRect(hWnd,&stClientRect);
        if( NULL == bResult )
                vPrintfError();
#if 1
        width = stClientRect.right - stClientRect.left ;
        height = stClientRect.bottom - stClientRect.top;
#else
        width = 0 ;
        height = 0;
#endif
        m_pImagingFactory-> CreateBitmapFromImage(m_pImage,
        width,
        height,   PixelFormat24bppRGB,   InterpolationHintDefault,   &pBitmap);
        pBitmap->QueryInterface(IID_IImage,   (void   **)&m_pImage);
        hResult = m_pImage->GetImageInfo(&stImageInfo);
        if( S_OK != hResult)
                vPrintfError();
        //确定显示区域
        stDisplayRect.left = 0 ;
        stDisplayRect.top = 0 ;
        stDisplayRect.right = stImageInfo.Width ;
        stDisplayRect.bottom  = stImageInfo.Height ;
        hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc,stImageInfo.Width,stImageInfo.Height);
        if(NULL == hBitmap )
                vPrintfError();
    hDcMem = CreateCompatibleDC(hdc);
        if(NULL == hDcMem )
                vPrintfError();
    SelectObject(hDcMem,hBitmap);
        hResult = m_pImage->Draw(hDcMem,&stDisplayRect,NULL);
                vPrintfError();
        return;
pBitmap->Release();  详情 回复 发表于 2009-8-28 11:29
78
经过进一步调查,为什么我的Imageinfo 拿出来的都是全屏的宽度和高度,例如:我要显示一个52×52的jpg,怎么取出来的image信息是屏幕的宽度和高度呢?
66
说明之前的代码有问题
MARK!
事情做不出来,好郁闷来喝点水!
老板说什么都容易啊!就是苦了我们做技术的,我们吹不得牛,我们0就是0,1就是1。没有积累与经验谈什么都是空的!
79
TO Reallyu:
说明之前的代码有问题是什么意思? 请明示。
81
我准备这样做不知道可以不,如果图片尺寸大于目前屏幕的尺寸时,根据图片的宽高比进行适应屏幕。不知道这样可以不?
66
你得到的就是屏幕大小的RECT
width,
这里的WIDTH和HEIGHT就是屏幕大小,你建立的BITMAP的大小就是屏幕大小了。
得到的IMAGE大小也就屏幕大小了。
创建的BITMAP也是屏幕大小
那显示的大小就是屏幕到小了。
CreateBitmapFromImage()你这个参数大小改成m_pImagingFactory-> CreateBitmapFromImage(m_pImage,
0,
0,  PixelFormat24bppRGB,  InterpolationHintDefault,  &pBitmap);
这个是CreateBitmapFromImage()宽和高的说明
width
[in] A UINT value that specifies the width, in pixels, of the new bitmap image.
Set this value to 0 create a new bitmap image that is the same height as the source image.
height
[in] A UINT value that specifies the height, in pixels, of the new bitmap image.
Set this value to 0 create a new bitmap image that is the same width as the source image.
楼上说的很清楚了!
pBitmap->Release();
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
