6283|11
79
在WINCE下,如何替换mktime这个函数? [复制链接]
谢谢了~~
错误信息就是无法链接到该函数阿,unresovle。。。link。。。 很经常会遇到的一个链接问题~~ 各位不要把问题扯远了,我想问下mktime具体是怎么实现的阿,谢谢了  详情 回复 发表于 2008-7-25 16:46
77
用API
64
哪个API可以实现这个功能阿?还有一个是localtime(...)这个函数
79
为什么要替换?在应用里面也能用的。
89
用不了啊,没有我用的那个sdk不提供这几个函数的实现啊。
C Run Time Lib,这个是不需要SDK支持的。就好像你写printf一样,只要包含对应的头文件time.h就行了。
56
只要包含time.h后就可以使用。
这个有帖子以前说过的。
56
GetLocalTime
主要是mktime,不是包含就可以的,sdk虽然包含了time.h,但是里面一些函数它是没有链接实现的,你编译的时候会报告说链接出错。
86
具体问题可以贴出错误信息来。
66
引用 8 楼 peachman 的回复:
这个我也遇到,用vs2005的时候 确实是这样
