3787|7
哪里有vs2005智能设备的大屏幕的模板? [复制链接]
哪里有vs2005智能设备的大屏幕的皮肤?
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\smartdevices\Skins\PocketPC_2003\PocketPC_2003_Square\2052\PocketPC_2003_Square_Skin.xml
这些PocketPC_2003  Smartphone_2003都太小了,直接调整像素和分辨率
运行又出错!哪里有分辨率和像素更高的skin ?
我建了 按照定制自己的Windows CE 5.0 ARM中文模拟器 做了,但是根本现实不了800×600的 因为联最新的 windows mobile6.0 Pocket PC windows mobile6.0 smart phone都之多支持到640×480 而自己定制的也是以现成的模板改改而已!但是改成800×600分辨率之后 提示部署错误!或者还是 640×480 环境:xp_sp2+vs20005_sp1 +pb5.0  详情 回复 发表于 2008-4-30 19:52
77
windows mobile5.0 Pocket PC VGA Emulator 是640*480的
如果没有这样的SDK,可以到微软网站上下载一个SDK安装. 如:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=83A52AF2-F524-4EC5-9155-717CBE5D25ED&displaylang=en
66
800*600分辨率
像素值越大越好
只能去微软网站找,
越大越好,可以自己用platform builder建一个
对 你可以自己build一个
不明LZ在说什么
82
做了,但是根本现实不了800×600的
因为联最新的
提示部署错误!或者还是 640×480
