3176|4
92
VHDL问题 [复制链接]
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY even2n IS
        PORT
                inclk                : IN        STD_LOGIC;
                outclk        : OUT        STD_LOGIC
END ENTITY even2n;
ARCHITECTURE a OF even2n IS
        SIGNAL clk_temp : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS(inclk)
       VARIABLE count : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
       BEGIN
         IF inclk'event AND inclk='1' THEN
            IF count="100" THEN
               count:="000";
               clk_temp<=NOT clk_temp;
            ELSE count:=count+1;
            END IF;
            outclk<=clk_temp;
         END IF;
     END PROCESS;
  --   outclk<=clk_temp;
END a;
outclk<=clk_temp放在PROCESS里面为什么比clk_temp延迟了一个周期;
看一看综合后的RTL图就知道为什么会延一拍了。  详情 回复 发表于 2008-8-7 22:45
对于非阻塞赋值,先进行等号右边数据的计算,在上跳沿到来时再赋给左边。且process的处理时间由敏感信号所激励,而其外的 coutclk<=clk_temp;不用对process的敏感信号做出反映,故快一个周期。
78
简单的说,在process内部还是顺序执行的,而写在外部的那句outclk <= clk_temp;等同于一个进程,两者是同时进行的,所以没有延迟
是因为第一个上升沿进行了not clk_temp的计算了么
然后第二个才赋值,这种情况还有别的时候回出现么?
还有我想请教你一下什么是非阻塞赋值,谢谢
62
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
