3676|3
62
德国conextop推出世界上最小的串口服务器模块Neport [复制链接]
NePort系列的串口服务器模块是德国CONEXTOP公司(www.conextop.com)于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网,实现不受任何距离和时间的限制,达到远程访问和管理的目的。
它是基于32位的ARM CPU开发的,超小体积,高度集成。尺寸与标准RJ45座子完全兼容,体积仅仅只有两个RJ45口大小,拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高速串口,波特率可高达921600bps。相对于目前国内大多数基于单片机开发的模块来说,conextop提供的模块高速、稳定、高可靠,并且功耗非常低。
串口服务器除了应用在我们大家都很熟悉的门禁一卡通方面外,在比如销售网络终端系统、信息家电系统、工厂自动化监控、远程医疗、机电仪器联网控制、特殊场合的连线、分布式数据采集、智能交通管理系统等方面都有广泛的应用,Neport特有的跨路由跨网关功能,特别适合大公司或者企事业单位的考勤网络(各个分公司或者下属单位通过电信的专线组成的虚拟局域网)。同时提供虚拟串口程序,基于向导式的虚拟串口创建过程,简单方便。用户无须更改原有的基于串口的程序即可立即使用。
你好,这个是Neport 的产品特点,若需要更详细的datasheet欢迎电话联系,凌创科技(www.creativetop.com),李小姐,15817439096,0755-86293354  详情 回复 发表于 2008-6-18 17:50
你好,我是做工控方面的,请问你这个支持那些协议?有smtp协议吗?
67
◆  超小体积,高度集成. 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆  高速、高可靠 (工业级标准  可选)
◆  32  位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆  128KB SRAM   (EN  版本:  256KB SRAM) ,   256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆  10/100M以太网接口(可选)
◆  提供1路或者2路高速串口  (EN  版本:  可选2个串口)
◆  串口数据位5,6,7,8可设定
◆  串口停止位1,2位可设定
◆  波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
◆  支持RS422/485控制  (可选)
◆  智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本  可选) )
◆  嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警  (EN版本  可选)
◆  数据加密功能
128-,192-,256bit AES  或  Tri-DES  加密(可选)
◆  工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 2个可编程I/O口
◆  支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
◆  工作电压为3.14~3.6 VDC
◆  低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆  支持POE(可选)
◆  1.5KV电磁隔离
◆  所有管脚抗静电保护
◆  操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH  (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆  存储温度
44
