6417|13
61
armsys2410 大容量sd卡驱动开发 (续) [复制链接]
没错我按照您的方法修改了C:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\CSP\ARM\SAMSUNG\S3C2410X\SDHC\SDHCBASE 中的函数。
但是C:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\CSP\ARM\SAMSUNG\S3C2410X\SDHC\SDHC中有一个注册表内容是:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2410]
    "Order"=dword:21
    "Dll"="sdhc_smdk2410.dll"  ‘实际生成的是sdhc_sc2410.dll,这里是不是要手动修改成sdhc_sc2410.dll’
    "Prefix"="SDH"
    "DMAChannel"=dword:0            ; DMA channel to use.  Set to 0xffffffff to disable DMA
    "DMAIrq"=dword:11
    "DMA_IST_Priority"=dword:96
    "SDIOIrq"=dword:15
    "SDIO_IST_Priority"=dword:97
    "PollingTimeout"=dword:100      ; 100 ms
    "CardDetect_Thread_Priority"=dword:98
    "CardDetectGPIO"="G"            ; card detect on GPG10
    "CardDetectMask"=dword:400
    "CardDetectFlag"=dword:0
    "CardDetectControlMask"=dword:fffcffff
    "CardDetectControlFlag"=dword:0
    "CardDetectPullupMask"=dword:ffffffef
    "CardDetectPullupFlag"=dword:10
    "CardReadWriteGPIO"="H"         ; card R/W on GPH8
    "CardReadWriteMask"=dword:100
    "CardReadWriteFlag"=dword:100
    "CardReadWriteControlMask"=dword:ffcfffff
    "CardReadWriteControlFlag"=dword:0
    "CardReadWritePullupMask"=dword:ffffffbf
    "CardReadWritePullupFlag"=dword:40
    "HandleBusyFinishOnCommand38"=dword:1
    "DmaTransferTimeoutFactor"=dword:8
    "DmaTransferTimeoutConstant"=dword:3000
由于这个驱动通过Catalog无法直接加载,所以我在platform.bib文件中的MODULES段加入了
SDHC_SC2410.DLL    $(_FLATRELEASEDIR)\SDHC_SC2410.dll     NK    SH
然后手动将上面那个注册表的内容添加到platform.reg里。这样做可不可以?还是注册表是自动加进去的,可是我通过观察
wince注册表,运行的系统并没有直接加入SDHC_SC2410.dll到注册表?
此帖出自ARM技术论坛
谢谢,我调调看  详情 回复 发表于 2008-9-19 08:15
85
系统不能识别任何sd卡,包括非sdhc的。
是注册表有问题吗?
在系统注册表里有
SDHC_SC2410.dll(主控制端)    sdmemory.dll(客户端) sdbus.dll(总线),是否他们并不配套。
此帖出自ARM技术论坛
直接加载的CataLog里的sd memory以及samsung 2410 sdio host.
此帖出自ARM技术论坛
83
你生成的Dll是sdhc_sc2410.dll那么在注册表里“DLL”就要用sdhc_sc2410.dll。
注册表的内容可以放到Platform.reg中。
SDHC_SC2410.DLL    $(_FLATRELEASEDIR)\SDHC_SC2410.dll    NK    SH 的添加也没有问题。
此帖出自ARM技术论坛
82
引用楼主 CBEMA 的帖子:
    "Order"=dword:21
    "Prefix"="SDH…
bib和reg添加没有问题,注意如果是在files目录下修改的话需要手动复制到%_FLATRELEASEDIR%目录下再makeimg。
另外,支持大容量的SDHC卡,只需要更新SDbus到最新版本即可。如果你一直有安装微软最新的QFE的话,sdbus.dll已经可以支持SDHC.
此帖出自ARM技术论坛
不像是注册表设置的问题了.DLL文件中有没有把导出的函数定义好?
此帖出自ARM技术论坛
77
用的是微软的源代码。但是改动了一些。
此帖出自ARM技术论坛
sdbus.dll的prefix为sdc对还是sdh对。
我更新完微软的有关sd的更新是不是sdbus.dll的prefix是sdh。因为SDHC_SC2410.dll的prefix是sdh,它们是不是应该配套。
实际上更新完后sdbus.dll的prefix还是sdc,这个到底有没有错?
此帖出自ARM技术论坛
另外sdhc_sd2410.reg注册表中提到
"SDIOIrq"=dword:15
我在查bsp包里硬件初始化的源代码时发现
                         irq
sdmmc                 14
sdmmc-card-detect     15
sdmmc-sdio            16  (这里是16,而上面是15,是不是有问题。这三个中断与上面那个有什么关系)。
我用开发板原来提供的sd驱动做了一个映像文件,插入4G在串口调试信息显示
::: SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT    OEMInterruptDone
而SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT    与中断号15时对应的。
那么注册表中的
"SDIOIrq"=dword:15 是不是应该改为16呢?对应的主控制端程序中 中断号是不是也要改。
我现在搞不清楚 14 15 16这三个中断的关系了。
此帖出自ARM技术论坛
62
mark下..以后可能会用到
此帖出自ARM技术论坛
77
SDbus的Prefix是SDC,你可以看SDClient.cpp函数,里面是SDbus的接口函数。
SD Host驱动是使用的SDH,代码应该在Sdhcmain.cpp函数。
还有你提到的SDIOirq应该是使用SDIO卡的使用用到的中断,这部分我也不太清楚。
但是你用存储卡的时候应该关心Detect Irq才对。不知道你是怎么实现卡的插入和
移除的检测的,应该是用一个外部中断来做的吧。首先要看看驱动对于插拔卡是不是
有相应的中断产生吧。
此帖出自ARM技术论坛
刚才我在devece.exe下只看见了sdbus.dll
我用原开发包做映像文件的时候devece.exe下有sdbusdriver.dll sdcsdcard.dll,插上2Gsd卡,devece.exe下又出现sdmemory.dll。说明我目前开发的sdhc_sc2410.dll并没有加载入devece.exe。因此连低容量的sd卡也驱动不起来。
gsymichael之前又让我检查中断,我在2410的bsp包里找到了有关2410对sd中断使能的配置
对比了没有修改的映像文件的调试信息与我现在开发的sdhc时生成的调试信息,有些与中断有关的调试信息没有出现
BOOL
OEMInterruptEnable(DWORD  idInt,        // @parm Interrupt ID to be enabled. See   for a list of possble values.
                                   LPVOID pvData,        // @parm ptr to data passed in in the call
                           DWORD  cbData)        // @parm Size of data pointed to be
        volatile INTreg *s2410INT = (INTreg *)INT_BASE;
        volatile IOPreg *s2410IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;
        volatile MMCreg *s2410SDIO = (MMCreg *)MMC_BACE;
        BOOL bRet = TRUE;
INTERRUPTS_OFF();
        switch (idInt)
case SYSINTR_DMA0:
        s2410INT->rINTMSK &= ~BIT_DMA0; // SDIO DMA interrupt
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_DMA0    OEMInterruptDisable\r\n")));
               break;
        case SYSINTR_SDMMC:  //SYSINTR_SDMMC=16+14  14为中断号
                s2410INT->rINTMSK &= ~BIT_MMC;
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC    OEMInterruptDisable\r\n")));//此调试信息没有出现
                break;
        case SYSINTR_SDMMC_SDIO_INTERRUPT: //SYSINTR_SDMMC_SDIO_INTERRUPT=16+15   15为中断号
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC_SDIO_INTERRUPT    OEMInterruptEnable\r\n")));//此调试信息没有出现
                break;
        case SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT://SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT=16+16   16为中断号
                s2410IOP->rEINTPEND  = (1 << 18);
                s2410IOP->rEINTMASK &= ~(1 << 18);
                s2410INT->rSRCPND        = BIT_EINT8_23;
                if (s2410INT->rINTPND & BIT_EINT8_23) s2410INT->rINTPND = BIT_EINT8_23;
                s2410INT->rINTMSK  &= ~BIT_EINT8_23;
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT    OEMInterruptEnable\r\n")));//此调试信息没有出现                break;
void
OEMInterruptDone(DWORD idInt)        // @parm Interrupt ID. See
                                            // for the list of possible values.
        INTERRUPTS_OFF();
        switch (idInt)
    case SYSINTR_DMA0:
                //RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_DMA0    OEMInterruptDone\r\n")));
                break;
        case SYSINTR_SDMMC:
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC    OEMInterruptDone\r\n")));
                break;
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC_SDIO_INTERRUPT    OEMInterruptDone\r\n")));
                break;
                RETAILMSG(1,(TEXT("::: SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT    OEMInterruptDone\r\n"))); //此调试信息没有出现                break;
static void InitSDMMC(void) //用于初始化,此部分在调试信息显示正常。
        /* Initialize SDMMC and Configure SDMMC Card Detect        */
        /* ::::::::::::::::::::::::::::::::::: GPIO Configure ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: */
        RETAILMSG(1,(TEXT("SDMMC config current rGPGCON: %x\r\n"), s2410IOP->rGPGCON));
        /* We must need this PULL-UP routines to inialize. */
        //s2410IOP->rGPGUP = 0xF800;
        s2410IOP->rGPGUP &= ~(1<<10);
        s2410IOP->rGPGCON &= ~((0x3 << 20));
        s2410IOP->rGPGCON |=  ((0x2 << 20));                /* External Interrupt #18 Enable                                */
        RETAILMSG(1,(TEXT("SDMMC config set rGPGCON: %x\r\n"), s2410IOP->rGPGCON));
        s2410IOP->rGPGCON  = (s2410IOP->rGPGCON  & ~(0x3 << 10)) | (0x2 << 10);
        s2410IOP->rEXTINT2 &= ~(0x7 << 8);                        /* Configure EINT18 as Both Edge Mode                */
        s2410IOP->rEXTINT2 |=  (0x7 << 8);
        /* Configure SDMMC Write Protect */
        s2410IOP->rGPHUP = 0x0;
        s2410IOP->rGPHCON &= ~((0x3 << 16));
        s2410IOP->rGPHCON |=  ((0x0 << 16));                /* GPH8/UCLK Write Protect Pin                                        */
        RETAILMSG(1,(TEXT("SDMMC config Init Done.\r\n")));
由此可见我的sdhc_sc2410.dll的中断的确有问题,但是程序是微软提供的
void CSDIOControllerBase::Enable_SDIO_Interrupts()
    vm_pSDIReg->SDICON   |= SDIO_INTERRUPT_ENABLE; //#define SDIO_INTERRUPT_ENABLE                        0x00000008
    vm_pSDIReg->SDIIMSK  |= SDIO_HOST_IO_INT; //#define SDIO_HOST_IO_INT                                0x00001000
看来都是用寄存器操作的。
gsymichael能否给我一点提示,在哪察看中断的设置,本人从前是做应用的,由于需要16G sd卡存数据,迫不得已做起了驱动,第一次开发,请多多指教!!
此帖出自ARM技术论坛
系统起来以后sdhc_sc2410.dll和Sdbus.dll都应该有,只有在插入卡后才会有SDmemory.dll。
你现在什么卡都不能用只能一点一点调,看看问题出在那里。这部分工作只能你自己做,别人帮不了你。
从你贴出的信息看,Card Detect是使用的GPG10,也就是EINT18。首先要确认你的卡在插入后代码
能不能跑到CardDetect Thread。如果能走到,说明在这之前就出了问题,你首先看看你的那两个Dll都
加载上了没有,中断是不是关联上了。
还有你的驱动关于SDbus和SDmemory都是微软的不用改,那你底层的Host驱动是用的什么?这个微软也提供了
吗?你应该主要关注底层的这部分代码。
此帖出自ARM技术论坛
84
谢谢,我调调看
此帖出自ARM技术论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
