3091|4
EVB的打印问题,100分求助,在线急等~~ [复制链接]
有一组数据,存放在文本文件里面,格式是:
"时间1"
"数据1"
"时间2"
"数据2"
"时间N"
"数据N"
要求打印相关数据的曲线图~~
想了半天头都想痛了~给源代码的再加100分
唉~~用EVB的太少了~~~  详情 回复 发表于 2008-6-9 10:11
84
没用过eVB,用过eVC,
79
现在还用EVB的人,应该是非常少的,所以能帮到LZ的会更少
82
用eVB的真的很少。不过从eVC和VC的关系对比来看,eVB和VB也应该差别不大。
绘制纵横坐标轴,具体的,就是画两条垂直的,带箭头的线,相交点定位(0,0),横坐标为"时间",纵坐标为"数据"。
以(0,0)为基准点,将每组(时间,数据)都以点的形式画出来。
最后将每相邻两个点,以直线连接,就会完成一副折线图。
只要数据点足够密集,那么折线图就会表现成曲线图了。
79
唉~~用EVB的太少了~~~
快来报名!
