2527|1
api的问题 [复制链接]
我用凌阳的IC和MCU通讯,代码如下:
  lda IOP_DATA3_L     ;装IOP_DATA3_L入累加器a
  sta rOutBuffer
  ldy #$08
lSPINextBit:
  smb clk,clk_cfg
  rmb clk,clk_port    ;这两句拉低clk脚
  rol rOutBuffer       ;rOutBuffer左移一位入C检验位
  bcc lSPIOutLow
  smb DO,DO_CFG     ;拉高mosi脚
  smb DO,DO_port
  jmp lSPIOutOK
lSPIOutLow:
  smb DO,DO_CFG
  rmb DO,DO_port   ;拉低mosi脚
lSPIOutOK:
  jsr fDelay ;延时
  smb clk,clk_cfg
  rmb clk,clk_port    ;这两句拉高clk脚
  jsr fDelay
  dey
  bne lSPINextBIT
  jsr Delay
  rts
以上是我发送一个BYTE的代码,用cpol=1,cpha=1格式
我一次发送8个BYTE比如0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x0b
有时出错移位变成0x2c,0x02,0x03.....0x0b或0x16,0x02,0x03,0x04...0x0b
有时是第二个byte移位变成0x01,0x04,0x03,0x04...0x0b
不知为什么,请大虾指点
没发现在逻辑的错误 唯一不太那个啥的地方是电钟线的低电平时间可能太短了 LZ你换成这样看: 初始化:先把CLK拉到安全位置 置MOSI 送一个完整的时钟脉冲 这样来保证时钟波形完整 也许好一些  详情 回复 发表于 2008-10-29 09:11
没发现在逻辑的错误
LZ你换成这样看:
初始化:先把CLK拉到安全位置
置MOSI
送一个完整的时钟脉冲
这样来保证时钟波形完整
也许好一些
