3737|10
55
wince 开发问题 [复制链接]
我最近用smdk2440 BSP 开发wince遇到到下面的两个问题,希望那位大侠能够指点一二:
1.我自己编写了一个led 的dll 驱动程序,加到nk里, 下载image后,用Activesync连接到pc,用PB Tools 下的工具能看到wince 注册表已加载了leddriver, 但是在device.exe 进程里没有看到加载leddriver.dll。
2.新建一个wince 系统工程,加了一些组件后,把系统设为中文版,synsgen 出现这样的问题:“ram start overlays at rom”.我又重新建了一个工程,没有添加任何组建,也设为中文版,sysgen 没问题。我又把我以前好的工程改为中文版,sysgen 也出现这样的问题,把它设回英文版,又没问题。
希望高手能够指点迷津!
唉,竟然被你抢先回答了,哈哈  详情 回复 发表于 2008-7-25 21:42
你的NBOOT和EBOOT 可以用吗?我现在也在做2440,把BOOTLOADER让我试试,我们一起探讨!!
谢谢!
78
我的邮箱:zhul@mail.ustc.edu.cn
QQ:187328317
万分感谢!共同进步!
62
1. 你的leddriver.dll应该加在注册表的driver\builtin里面,这样在启动时才会被deivce.exe加载。
2. 你的IMAGE镜像大小有限制,加了中文字库会超过原有大小。在congfig.bib里面修改。
在config.bib 里面该如何修改,请麻烦详细介绍。
make run time 时,有一项是  total size ,你看一下是多大,然后和 config.bib里面的 NK 设置的大小相比就知道了,设置的要比total size大一点。
然后 RAM的起始地址也要相应改一下
81
在WINCE的组件里有个“Enable Image size large than 32MB"的选项,就是允许系统镜像超过32MB的。要选上。
然后config.bib里将系统镜像的地址映射空间改成你希望的大小就行。
59
请问各位所说的config.bib
在哪了目录下
我搜索出了2个config.bib
一个是在FILES下
另外一个是在CESYSGEN\files下
MEMORY
; [Notification]
; Not yet implemented MULTIPlEXIP Kernel features.
; Do not "SET IMGMULTIXIP=1"
; Please check "SET IMGMULTIXIP=" so that IMGMULTIXIP are not defined
        ; NK name
        #define NKNAME NK
        ; NK Start address
        #define NKSTART                8C200000
        #define NKLEN                01D00000
        #define RAMSTART        8E000000
        #define RAMLEN                01F00000
        $(NKNAME)   $(NKSTART)      $(NKLEN)    RAMIMAGE
        RAM         $(RAMSTART)     $(RAMLEN)   RAM
;        NK                                        80040000  01EB0000  RAMIMAGE
;        RAM                         8c200000  01C00000  RAM
; Common RAM areas
        AUD_DMA                     8c002000  00002000  RESERVED
        DRV_GLB                     8c010000  00010000  RESERVED
        DBGSER_DMA                  8c022000  00002000  RESERVED
        SER_DMA                     8c024000  00002000  RESERVED
        IR_DMA                      8c026000  00002000  RESERVED
        SD_DMA                              8c028000  00008000  RESERVED
        EDBG                        8c030000  00020000  RESERVED
        CPXIPCHAIN                  8c050000  00008000  RESERVED
        SLEEP_BUFF                        8c058000  00004000        RESERVED
        DISPLAY                     8c100000  00100000  RESERVED
CONFIG
   AUTOSIZE=ON
   COMPRESSION=ON
   KERNELFIXUPS=ON
IF IMGPROFILER
        PROFILE=ON
ENDIF
IF IMGPROFILER !
        PROFILE=OFF
ENDIF
   ROMFLAGS=0
   ROMSTART=$(NKSTART)
   ROMWIDTH=32
   ROMSIZE=$(NKLEN)
;#define CHAIN_ADDRESS        81E40000
;        CHAIN                        $(CHAIN_ADDRESS)    00001000        RESERVED
;        pdwXIPLoc                00000000  $(CHAIN_ADDRESS)      FIXUPVAR
;        NK                                80040000  01E00000  RAMIMAGE
;        CHAIN                  81E40000  00001000  RESERVED
;        DRIVERS                        81E41000  001BF000  RAMIMAGE
;        RESERVE                     8df00000  00080000
;        RAM                         8c200000  01D00000  RAM
87
期待中~
修改在FILES文件夹下的那个config.bib.你也可也通过与PB中与File View处于同一窗口的Parameter View->Hardware Specific Files打开它。
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
唉,竟然被你抢先回答了,哈哈
