2800|3
66
dm9000的应用问题 [复制链接]
平台:2410+dm9000
现在dm9000已经可以读到,但是现在数据写不进去
写入读出的数据不一致
#define IOREAD(o)     ((UCHAR)*((volatile UCHAR *)(o)))
#define IOWRITE(o, d)    *((volatile UCHAR *)(o)) = (UCHAR)(d)
#define IOREAD16(o)     ((USHORT)*((volatile USHORT *)(o)))
#define IOWRITE16(o, d)    *((volatile USHORT *)(o)) = (USHORT)(d)
#define IOREAD32(o)     ((ULONG)*((volatile ULONG *)(o)))
#define IOWRITE32(o, d)    *((volatile ULONG *)(o)) = (ULONG)(d)
#define MEMREAD(o)     ((USHORT)*((volatile USHORT *)(dwEthernetMemBase + (o))))
#define MEMWRITE(o, d)    *((volatile USHORT *)(dwEthernetMemBase + (o))) = (USHORT)(d)
static DWORD dwEthernetIOBase;
static DWORD dwEthernetDataPort;
static UCHAR DM9000_iomode;
static USHORT hash_table[4];
static DWORD dwEthernetMemBase;
//V1.02
static UCHAR DM9000_rev;
#define DM9000_DWORD_MODE  1
#define DM9000_BYTE_MODE  2
#define DM9000_WORD_MODE  0
//#define DM9000_MEM_MODE
#ifdef DM9000_MEM_MODE
#define READ_REG1     ReadReg
#define READ_REG2     MEMREAD
#define WRITE_REG1     WriteReg
#define WRITE_REG2     MEMWRITE
#else
#define READ_REG2     ReadReg
#define WRITE_REG2     WriteReg
#endif
static BOOL bIsPacket;
static UCHAR
ReadReg(USHORT offset)
IOWRITE(dwEthernetIOBase, offset);
return IOREAD(dwEthernetDataPort);
static void
WriteReg(USHORT offset, UCHAR data)
IOWRITE(dwEthernetDataPort, data);
写函数为:
tmplen = (length+1)/2;
   for (i = 0; i < tmplen; i++)
           IOWRITE16(dwEthernetDataPort, ((USHORT *)pbData));
   break;
其中dwEthernetDataPort=iobase+4(cmd接在addr2上)
iobase=片选地址+300
函数写完后我再进行读操作,数据不一致,是什么的问题?
不知道解了没,您的问题具体我不太清楚,不过我们公司是DIVACOM在中国区域的总代理,多年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,通过我们可以的到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,我的联系方式  您如果有需要的话可以联系我  QQ:1259987438 电话:027-8765163610 (0)13554272382 王洪武  详情 回复 发表于 2009-12-10 14:43
79
操作的地址有没正确指到对应的地方?
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
操作的地址有没正确指到对应的地方?
不是很明白你的意思,你是说地址映射么?
