3230|2
WINCE6启动时无法加载文件系统 [复制链接]
大家好,在用PB6.0定制WinCE系统时,我希望在镜像中加入对文件系统和HIVE注册表的支持,用生成的镜像启动系统时失败,调试信息输出停止在:
FILESYS: Waiting for bootable file system to be mounted.
在查阅资料后仍然不能解决,希望有遇到过这种问题的朋友可以帮助一下.
具体的信息如下:
开发板:研华PCM-9375
产品官方网页:http://www.advantech.com/products/PCM-9375/mod_1-2JKHK6.aspx
处理器:AMD low power LX800 500MHz Processor
CatalogItems中加入以下选项:
Core OS\CEBase\FileSystemAndDataStore\FileSystem\Rom-onlyFileSystem
Core OS\CEBase\FileSystemAndDataStore\RegistryStore\Hive-basedRegistry
Core OS\CEBase\FileSystemAndDataStore\StorageManager\FATFileSystem
DeviceDrivers\StorageDevices\ATAPI PCI Support
DeviceDrivers\StorageDevices\ATAPI PCI Support\BasicATAPIPCICD/DVD-ROMSupport/ATAPIPCI/IDEStorageBlockDriver
Platform.reg文件中加入以下内容:
  1. ; @CESYSGEN IF FILESYS_FSREGHIVE
  2. ; HIVE BOOT SECTION
  3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\init\BootVars]
  4. "SYSTEMHIVE"="\\Registry\\system.hv"
  5. "PROFILEDIR"="\\Registry"
  6. "Start DevMgr"=dword:1
  7. "DefaultUser"="User"
  8. "Flags"=dword:3
  9. "RegistryFlags"=dword:1
  10. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IRQ]
  11. "Flags"=dword:1000
  12. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IO]
  13. "Flags"=dword:1000
  14. [$(PCI_BUS_ROOT)\Template\GenericIDE]
  15. "Flags"=dword:1000
  16. [$(PCI_BUS_ROOT)\Template\GenericIDE\Device0]
  17. "Flags"=dword:1000
  18. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS]
  19. "Flags"=dword:1004
  20. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\HDProfile\FATFS]
  21. "Flags"=dword:1000
  22. "MountAsBootable"=dword:1
  23. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\PCI\Template\PCI-PCI-BRIDGE]
  24. "Class"=dword:06
  25. "SubClass"=dword:04
  26. "NoConfig"=dword:1
  27. ; END HIVE BOOT SECTION
  28. ; @CESYSGEN ENDIF FILESYS_FSREGHIVE
  29. ; @CESYSGEN IF !FILESYS_FSYSRAM
  30. ; HIVE BOOT SECTION
  31. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\HDProfile\FATFS]
  32. "Flags"=dword:1000
  33. "MountAsRoot"=dword:1
  34. "MountPermanent"=dword:1
  35. ; END HIVE BOOT SECTION
  36. ; @CESYSGEN ENDIF !FILESYS_FSYSRAM
复制代码
分区驱动是什么?没有加到.reg文件中吗?  详情 回复 发表于 2009-6-9 19:31
定制OS的时候,Features有没有加全呢?
56
