6601|19
提供应用程序接口,写产品SN [复制链接]
向应用程序提供一个可以写产品SN到flash中的方法,大家给点建议,都是有什么可行的方法。。。
谢谢大家的帮助,问题已经解决,推荐一篇文章: http://www.armce.com/bbs/viewthread.php?tid=304&highlight= 结贴给分~~  详情 回复 发表于 2010-1-6 14:59
62
写个流驱动, AP调用不就行了吗?
53
kerneliocontrol-->oemiocontrol-->oal****
在oal****实现对sn的写入,需要申请一个系统ioctl code
66
引用 2 楼 guopeixin 的回复:
我现在的平台是ce6.0,我试过用kerneliocontrol,但是添加ioctl code的时候需要修改public下的代码,这样有点破坏系统结构,想想看有没有其他的方法。。
75
引用 3 楼 hao507 的回复:
不会破坏系统结构,也不需要修改public下的代码,只需要在oal中定义ioctl和实现一个oal函数就可以了
这样的好处在于对上层封装,而且可以通过rapi进行操作
88
引用 4 楼 guopeixin 的回复:
引用 3 楼 hao507 的回复:
这个方法不错.
添加ioctl code要修改pkfuncs.h文件,而pkfuncs.h在“C:\WINCE600\PUBLIC\COMMON\OAK\INC”路径下,如果移植pkfuncs.h到BSP下,但是应用程序调用的时候就不能包含系统的头文件了,这个比较烦
引用 3 楼 hao507 的回复:
仅仅在你的BSP中和AP中约定好一个CODE号就行,不改PUBLIC,也不用多加流驱动。
或者是在你现有的某个流驱动中DEVICEIOCONTROL也行,就看你自己觉得哪个方便了。
61
引用 1 楼 flandy1982 的回复:
写个流驱动, AP调用不就行了吗?
这是一个办法,但是我觉得写一个SN需要一个流驱动是不是有点复杂化了。。。。
1.在nandflash里预留空间BLOCK存放sn或者UUID之类的,大概是16bit或者32bit随便定
2.做两个函数READSNFROMNAND()和WRITESNTONAND()
3.调用这两个函数。
中间实现部分还是有点难度的。
66
引用 6 楼 hao507 的回复:
不用修改pkfuncs.h,也不用移动,
这部分代码你可以参照samsung或者sirf的公版bsp就明白了,呵呵,easy
引用 3 楼 hao507 的回复:
实现函数后如何来调用呢?
能否给个简单的例子?
62
引用 9 楼 xumercury 的回复:
3.调用这两个函数。
中间实现部分还是有点难度的。
前两步比较好弄,就是调用的问题,因为我想给AP一个系统函数接口,本来是用了系统的IOCTL_HAL_GET_UUID这个控制码,也实现了UUID的读取,但是添加写操作的时候,控制码不知道添加到哪里,
写的控制码添加到你的AP和BSP中,注意不要和系统已有的冲突就可以。系统用到的值在pkfuncs.h里
引用 13 楼 veabol 的回复:
在ioctl_tab.h中是这样映射ioctl code和实现函数:
  1. { IOCTL_HAL_RTC_QUERY,                  0,  OALIoCtlHalRtcQuery             },
  2. { IOCTL_HAL_RTC_ALARM,                  0,  OALIoCtlHalRtcAlarm             },
  3. { IOCTL_HAL_RTC_UPDATE,                 0,  OALIoCtlHalRtcUpdate            },
  4. { IOCTL_HAL_TRANSLATE_IRQ,              0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr       },
  5. { IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR,            0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr       },
  6. { IOCTL_HAL_RELEASE_SYSINTR,            0,  OALIoCtlHalReleaseSysIntr       },
  7. { IOCTL_HAL_REQUEST_IRQ,                0,  OALIoCtlHalRequestIrq           },
  8. { IOCTL_HAL_IRQ2SYSINTR,                0,  OALIoCtlHalIrq2Sysintr          },
  9. { IOCTL_HAL_ILTIMING,                   0,  OALIoCtlHalILTiming             },
  10. { IOCTL_HAL_INITREGISTRY,               0,  BSPIoCtlHalInitRegistry         },
  11. { IOCTL_HAL_INIT_RTC,                   0,  OALIoCtlHalInitRTC              },
  12. { IOCTL_HAL_REBOOT,                     0,  OALIoCtlHalReboot               },
  13. { IOCTL_HAL_DDK_CALL,                   0,  OALIoCtlHalDdkCall              },
  14. { IOCTL_HAL_DISABLE_WAKE,               0,  OALIoCtlHalDisableWake          },
  15. { IOCTL_HAL_ENABLE_WAKE,                0,  OALIoCtlHalEnableWake           },
  16. { IOCTL_HAL_GET_WAKE_SOURCE,            0,  OALIoCtlHalGetWakeSource        },
  17. { IOCTL_HAL_GET_CACHE_INFO,             0,  OALIoCtlHalGetCacheInfo         },
  18. { IOCTL_HAL_GET_DEVICE_INFO,            0,  OALIoCtlHalGetDeviceInfo        },
  19. { IOCTL_HAL_GET_DEVICEID,               0,  OALIoCtlHalGetDeviceId          },
  20. { IOCTL_HAL_GET_UUID,                   0,  OALIoCtlHalGetUUID              },
  21. .......
  22. .......
复制代码
这些都是系统的ioctl code,所以定义在pkfuncs.h中,不知道自定义的ioctl code定义在什么地方比较合适
你在BSP里边找个头文件#define IOCTL_HAL_WRITE........之类的就行了。其实只是一个数字罢了。
比如在我的BSP中有一句:
#ifndef IOCTL_HAL_GET_BIN_CHAIN
#define IOCTL_HAL_GET_BIN_CHAIN  CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 65, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
#endif
67
谢谢Veabol,我试试先~~
写是比较简单的,问问flash驱动人员
关键在于SN从哪里来,能做到一机一SN吗?
如果掩膜了flash到另一吧机器,SN如何验证已经不是本机?
79
引用 14 楼 hao507 的回复:
引用 13 楼 veabol 的回复:
C/C++ code
{ IOCTL_HAL_RTC_QUERY,0,  OALIoCtlHalRtcQuery             },
{ IOCTL_HAL_RTC_ALARM,0,  OALIoCtlHalRtcAlarm             },
{ IOCTL_HAL_RTC_UPDATE,0,  OALIoCtlHalRtcUpdate            },
{ IOCTL_HAL_TRANSLATE_IRQ,0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr       },
{ IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR,0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr       },
{ IOCTL_HAL_RELEASE_SYSINTR,0,  OALIoCtlHalReleaseSysIntr       },
{ IOCTL_HAL_REQUEST_IRQ,0,  OALIoCtlHalRequestIrq           },
{ IOCTL_HAL_IRQ2SYSINTR,0,  OALIoCtlHalIrq2Sysintr          },
{ IOCTL_HAL_ILTIMING,0,  OALIoCtlHalILTiming             },
{ IOCTL_HAL_INITREGISTRY,0,  BSPIoCtlHalInitRegistry         },
{ IOCTL_HAL_INIT_RTC,0,  OALIoCtlHalInitRTC              },
{ IOCTL_HAL_REBOOT,0,  OALIoCtlHalReboot               },
{ IOCTL_HAL_DDK_CALL,0,  OALIoCtlHalDdkCall              },
{ IOCTL_HAL_DISABLE_WAKE,0,  OALIoCtlHalDisableWake          },
{ IOCTL_HAL_ENABLE_WAKE,0,  OALIoCtlHalEnableWake           },
{ IOCTL_HAL_GET_WAKE_SOURCE,0,  OALIoCtlHalGetWakeSource        },
{ IOCTL_HAL_GET_CACHE_INFO,0,  OALIoCtlHalGetCacheInfo         },
{ IOCTL_HAL_GET_DEVICE_INFO,0,  OALIoCtlHalGetDeviceInfo        },
{ IOCTL_HAL_GET_DEVICEID,0,  OALIoCtlHalGetDeviceId          },
{ IOCTL_HAL_GET_UUID,0,  OALIoCtlHalGetUUID              },
以前一个bsp包里的。可以参考一下
  1. ///*** for secure block only
  2. { IOCTL_HAL_SET_UUID,                       0,  OALIoCtlSetUUID                 },
  3. { IOCTL_HAL_READ_SLOT,                      0,  OALIoCtlReadSlot                },
  4. { IOCTL_HAL_WRITE_SLOT,                     0,  OALIoCtlWriteSlot               },
复制代码
结贴给分~~
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
