一、填空题 1、当滞回比较器的输入电压逐渐增大或减小时,两种情况下对应的门限电压是___________的,传输特性呈___________形状。 2、一个实际的正弦波振荡电路大多连接成___________形式,它主要由放大电路、反馈网络、___________组成,为了保证振荡幅度稳定且波形较好,常常还需要引入___________环节。 3、集成运放的输入级几乎都采用 电路,输出集通常采用 电路。 4、差动输入比例电路可以实现 运算。 5、直流负反馈是存在于直流通路中的负反馈,交流负反馈是存在于 中的负反馈。 6、两个三极管组成的复合管,其共射电流放大系数为 。 7、在模拟电路中,三极管一般作为 元件,要求工作在 区。 8、与通用集成运放组成的电压比较器相比,专用的集成电压比较器的主要优点是 。 9、文氏桥式振荡电路的选频网络是 ,LC振荡电路的选频网络是 。 10、功率放大电路的主要功能是向负载提供 ,因此它的三个主要性能指标是(1) ;(2) ;(3) 。 11、A/D转换的步骤一般需经过 、 、 和 四个步骤。 12、直流电源是把市电的交流电压,变为 电压,它一般包括 四个主要部分。 二、选择题 1、对于并联负反馈放大电路,为增强反馈作用,应使信号源内阻___________。 a. 尽可能小 b. 尽可能大 c. 与输入电阻接近 2、反相输入积分电路,引入的反馈是___________。 a.电压串联负反馈 b.电压并联负反馈 c. 电流串联负反馈 d 电流并联负反馈 3、直接耦合放大电路的特点是 。 a、 工作点互相独立 b、便于集成 c、存在零点漂移 d、能放大变换缓慢的信号 e、不便调整 4、甲乙类互补对称输出级与乙类相比,优点是 。 a、输出功率大 b、效率高 c、交越失真小 5、负反馈放大电路产生自激振荡的条件是 ; a、AF = 1 b、AF = -1 c、AF = 0 6、 电路可以将矩形波变换为三角波, 电路可以将三角波变换为矩形波。 a、比例 b、求和 c、积分 d、微分 7、在两种不同的放大元件中, 的输入电阻高。 a、双极型三极管 b、场效应管 8、根据要求选择滤波电路的类型,在有效信号中抑制50Hz的工频干扰,则选择 。 抑制1MHz以上的高频噪声,则选择 。 a、低通 b、高通 c、带通 d、带阻 9、波形发生电路不需要外加输入信号,能产生各种形状的 波形的电路。 a、随即的 b、周期的 三、简答题 1、负反馈对放大电路性能主要有哪些影响,影响的程度主要与什么有关? 四、计算题 1、电路如图1所示。试判断反馈的极性和组态,并估算深度负反馈条件下,电路电压放大倍数Auf的值。 图1 2、电路中R1=10kW ,R2=20kW ,R3=1kW ,Uz=±6V,画出电压传输特性,并说明电路功能。 图2 3、串联型稳压电路形式如图3所示,要求输出电压范围Uo=(10~16)V,UZ=8V,采样电阻总阻值为2K ,调整管T的电压范围为(3~8)V,电容容量足够大,该电路前端接桥式整流电路。 试求: (1) R1、R2、R3的阻值; (2) 变压器次级电压。 图3 参考答案: 一、1、不同,滞回曲线;2、 正反馈,选频网络,稳幅;3、差动放大,互补对称; 4、减法;5、交流通路;6、β=β1β2;7、放大,放大;8、响应时间短,输出端可直接与TTL电路连接;9、RC串并联网络,LC谐振回路;10、输出信号功率,(1)输出功率;(2)效率;(3)非线性失真;11、采样,保持,量化,编码。12、直流,变压、整流、滤波、稳压。 二、1、 b;2、 b;3、b、c、d、e;4、c;5、b;6、c、d;7、b;8、d、a;9、b; 三、1、提高放大倍数的稳定性,改善非线性失真,抑制干扰和噪声,展宽频带,改变输入电阻,改变输出电阻;都与反馈深度(1+AF)有关。 四、1、电压串联负反馈,Auf =-Rb/Rs 2、 运放通过电阻R1和R2引入了强的正反馈,所以运放工作在非线性区。根据运放非线性工作的特点,当u+>u-时,uo1=+UOM ,uo=+UZ;当u+<u-时,uo1=-UOM,uo=-UZ。
因为u-=0V ,所以 u+=0V时uo发生跳变,又因i+=0,故可列出方程 设 uo= - 6V时,uI = + 3V;uo= +6V时,uI = -3V。 该电路为滞回比较器。门限电平分别为: UT+=+3V; UT-=-3V。滞回特性曲线为:
3、(1)已知R1+R2+R3=2K , 又因 UOmax= =16V 故 R3= K 因为 Uomin= =10V 故 R2+R3= K , 所以 R2=600 , R1=400 , (2) 因为滤波输出电压要保证最大输出电压和调整管最大管压降的需要,故 UI=Uomax+UTmax=16+8=24V 故 U2= V 返回首页
