3930|3
关于SD卡切换驱动程序的编写流程 [复制链接]
我昨天问过在PXA270上扩展SDIO接口的问题,其中shuiyan提到了可以使用SD卡切换功能,在不同的SDIO设备之间不断做切换。由于没有做过这个切换的动作,SD卡驱动也是PXA270自带的,没有亲手写过,所以暂时没啥概念,特请shuiyan帮忙说明一下切换的流程和需要注意的问题。
假如我有三个SDIO设备,通过切分CMD为CMD1,CMD2和CMD3 分别控制,其中CMD1是iNand,CMD2是WIFI,CMD3是SD卡。我的问题是:
1、如何判断每个设备何时需要使用。在我download image的时候,是通过SD卡将NK.bin文件download到iNand中。在Bootloader中我需要初始化SD设备,同时先检测SD卡是否有插入(通过SD detect),然后从SD卡中找到NK文件,放到iNand中,这个时候我如何让iNand开始使用?是通过CMD1向iNand发送命令吗?然后如何切换回SD卡呢?如果是三个设备同时使用,比方说通过wifi下载文件到iNand中,同时从SD卡拷贝文件到iNand中,这样的话,如何得知哪一个设备将要使用呢?
2、切换的频率如何控制,或者设置?
非常感谢!
  学习中,感谢分享  详情 回复 发表于 2012-4-27 06:22
方法有两种:
一个SD的驱动以类的形式提取,然后三个子类,其他所有类函数都一模一样,仅仅是读写时切换的IO脚不同。
或者
直接做出SD2,SD3的驱动,也仅仅是读写时切换的IO脚不同。
一般SD卡、iNAND会加载成磁盘(DISK),命名比如是:CardStorage, FlashStorage,注册表里分别关联的是sd1.dll, sd2.dll,这样应用层向CardStorage或者FlashStorage读写时,就会用到不同的驱动函数(其实仅仅是切换的IO脚不同)。
频率不需要控制,用到就切。不过SD控制器的FIFO的处理需要注意一下,虽然大部分时候不会有竞争的问题,但极限情况下还是有可能的,驱动的考虑要细致。
实现容易,做好难。我们只切两个,也做了一个多月才敢说稳定。
94
非常感谢。我们在做的过程中有什么问题在请教。
  学习中,感谢分享
