2784|4
82
求购ARM单片机,具体要求如下: [复制链接]
求购ARM单片机,要求如下:要带flash,RAM,以太网口,其他的功能越少越好,flash和RAM容量不用太大,有没有人知道这样的arm单片机的型号,而且最好带该型号的开发板,有知道的,麻烦告诉下,谢谢了。在下电话:15250980345
此帖出自ARM技术论坛
非常感谢你的回答,受益匪浅啊,我去看看。就像你说的那样,我看到的带FE的,几乎都很多功能,哎。。。。  详情 回复 发表于 2009-12-18 19:41
LPC2468 就有以太网的MAC层。可以支持FE。 但是它的功能比较强大。呵呵
感觉最满足楼主需求是ARM-Cortex-M3,具体去周立功看看,具体可看看:LM3S8970
楼主想买开发板,建议找周立功或者优龙。
此帖出自ARM技术论坛
我看过周立功的,也看过优龙的,只是我不想要别的太多的功能,这样的话,我批量生产的时候,成本就大了。只要带有以太网,其他功能越少越好,或者说越便宜越好,谢谢2楼的朋友
此帖出自ARM技术论坛
57
引用 2 楼 glgl2424 的回复:
关键看成本,虽然一般ARM或者MCU如果带以太网,那么其他功能接口一般都会有的,因为对于ARM与MCU而言,FE接口几乎是最难的接口。
楼主要以太网,所以这些其他的功能接口一般很多。
另外还有一种方案,就是采用以太网芯片,另外一般简单的ARM或者MCU外展以太网,但这样软件实现的难度很大。
所以综合来说:硬件成本 与 软硬件实现的难度才是最主要的决定因素。
另外PIC有几款MCU都带FE接口,价格还算比较低,楼主可以去他们官网看下。
再就是ST。
此帖出自ARM技术论坛
引用 3 楼 kyzf 的回复:
再就是ST。
此帖出自ARM技术论坛
