4327|15
ARM9开发板PB下,编译错误 [复制链接]
BUILD: [01:0000000043:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'E:\WINCE500\platform\common\lib\ARMV4I\retail\ChipSelect_at91sam926x.lib'
BUILD: [01:0000000045:ERRORE] NMAKE.EXE   -i -c BUILDMSG=Stop.  NOLINK=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2
请问一下,这个错误是什么原因导致的啊?
此帖出自ARM技术论坛
楼主分享一下解决方法嘛!  详情 回复 发表于 2010-1-7 17:47
84
修改misc\dirs试试
此帖出自ARM技术论坛
dirs文件里面的misc \ 吗?
  试过,一样的错误!
此帖出自ARM技术论坛
92
看错 =.=
  具体怎么修改啊,楼上的兄弟指点一下 ^_^
此帖出自ARM技术论坛
系统编译的时候找不到这个库文件,你查下这个库有没有被正常编译出来
此帖出自ARM技术论坛
75
1、把你的build.dat全部删除。 重新编译 编译前清除
2、试着编译release版本的试试
3、PB要打补丁的,看你打了没?
此帖出自ARM技术论坛
64
补丁打过的,也使用的release版本编译的。bulid,dat全部删除了,编译还是一样的错误
此帖出自ARM技术论坛
ChipSelect_at91sam926x.lib  是不是没有这个库 你查查看?
此帖出自ARM技术论坛
77
去看E:\WINCE500\build.log中是否有更多的错误信息
此帖出自ARM技术论坛
79
很明显是缺少这个库,最直接原因就是没有编译到库的源码或者没有库的源码。
此帖出自ARM技术论坛
82
怎么查 ChipSelect_at91sam926x.lib 这个库,谢谢!
此帖出自ARM技术论坛
75
问题解决了,谢谢各位!
此帖出自ARM技术论坛
84
引用 11 楼 wajj1025 的回复:
问题解决了,谢谢各位!
结贴给分吧。哈哈哈
此帖出自ARM技术论坛
75
问题解决了,谢谢各位!
说说原因吧,让大家学习学习
此帖出自ARM技术论坛
83
解决方法GX下嘛~~~
此帖出自ARM技术论坛
56
楼主分享一下解决方法嘛!
此帖出自ARM技术论坛
