3541|3
如何判断串口数据发送完毕 [复制链接]
平台:s3c2440 + wince5.0
在串口驱动文件pdds3c2440_ser.cpp中
  1. void    CPdd2440Uart::XmitInterruptHandler(PUCHAR pTxBuffer, ULONG *pBuffLen)
  2. {
  3.     ......
  4.     for (DWORD dwByteWrite=0; dwByteWrite
  5.     {
  6.         [color=#FF0000]m_pReg2440Uart->Write_UTXH(*pTxBuffer); //数据写到串口发送寄存器[/color]
  7.         pTxBuffer ++;
  8.         dwDataAvaiable--;
  9.     }
  10.     ......
  11. }
复制代码
上面的for ()循环是把dwWriteSize个数据从串口发送出去,是不是for循环结束后,数据就完全从串口发送出去了呢?在测试中发现,如果在for循环后立即把TxD功能引脚改变为输入,会出现串口发送的数据最后一个字节会出现错误,增加了一点延时就好了,for循环后数据不是都发送完了吗,为什么会对最后一个字节造成影响呢?要怎么处理才能准确地判断数据已经正确的发送完呢?用USTART寄存器吗?
发送过程是否是 m_pReg2440Uart->Write_UTXH(*pTxBuffer) ---->  FIFO  ----> 移位寄存器 ---> TXD管脚 如果是这样,就是说,for 循环后,数据还在寄存器中,还没完全从TXD管脚发送出去   详情 回复 发表于 2009-9-28 10:57
82
自己顶起
使用FIFO,使用
  1. while(!(m_pReg2440Uart->Read_UTRSTAT() & 0x2));
复制代码
好像不行,会一直在此处死循环
59
发送是全部传玩后 才会离开 到下一个指令
发送过程是否是
