2551|4
81
如果can在短距离下可以正常收发,但长距离只能收不能发,是不是说明硬件问题 [复制链接]
如果can在短距离下可以正常收发,但长距离只能收不能发,是不是说明硬件问题。
将长线改短线后程序能恢复。
不同的can设备板,可以收发,当然长距离会导致大量的错误帧。
简单的说, 一个can网络上有3个不同的can设备 长距离下,另外两个都能收发 就一个不能  详情 回复 发表于 2010-2-1 00:15
82
可能是发射电路那一块有问题。
81
can通讯都是有标准的,不同的波特率最大通讯距离都是确定的。
你说的长与短具体是多少?
所谓的不能收发具体怎么不能收发,问的太笼统。
不同的can设备板,可以收发,当然长距离会导致大量的错误帧。这是什么意思?只要设备有can接口就可以通讯的。
引用 2 楼 jgj58 的回复:
你说的长与短具体是多少?
跟着大犇学习,呵呵…
简单的说,
一个can网络上有3个不同的can设备
长距离下,另外两个都能收发
就一个不能
